Проблема с раздаткой
senia
Доброй ночи. Хочу преобрести Экс 2 1995 г. Раздатка в положении 4wd low.АКПП и раздатка после переборки.Хозяин говорит проблема в электрике ? Правда это или что другое подскажите ? Заранее спасибо!
Ёж
Ford Explorer 1994
senia
Снять мотор управленния раздаткой в ручную проверить все положения.
Funtik
Тюмень
что то утаивает так как сказано "АКПП и раздатка после переборки" значит должно работать, электрика тоже может быть, не так все просто
Ёж прав можно попробовать руками , но надо яму или подьемник снимать мотор раздатки и двигать штырь треугольный там на корпусе есть метки куда крутить
senia
Спасибо!А там моторчик по звуку не слышно крутится нет?
posadskiy
x ray
при открытой двери и целостности выпускной слышно моторчик и переключение шестерён.....хотя это повод поторговаться....тыр. так на тридцать.....
Funtik
Тюмень
senia сказал(а):
Не уже без торга. если гудит значит раздатка?
бывает что сам мотор раздатки закисает .
ежели при вкл зажигании поставив на N при включении ПП щелкает реле сзади то может и не электрика, можно фишку дернуть с моторчика и потыкать туда тестером
да нехрен там с фишками мутить, пусть снимет моторчик (три болта) и попробует в ручную... а потом уже или блок управления в багажнике или моторчик...
Димчик
Неризновск
Хим, у него блок управления в торпеде заныкан... :)
не принципиально... в данном этапе... все ровно с моторчика не хай начнет... а потом остальное...
по этапно... не грузите человека... пусть с простого к сложному идет... начнет с раздатки, там за одно мост посмотрит...
Funtik
Тюмень
можно сделать так . снять мотор
ежели снятый мотор крутит сам по себе то не электрика
ежели руками крутнуть и робит то не механика
одно из двух! :idea:
