Проблема с раздаткой. Помогите!!!!
ILICH
Ford f-150 2004
Здравствуйте. При нагрузке на скорости раздаётся металлический щелест, сначало мне сказали что это бублик на акпп. Сняли акпп и бублик, сделали профилактику, но звук остался. Его очень хорошо слышно под водителем с низу. Поехали с мастерам тестировать он сказал что это раздатка, нужно вскрывать и смотреть. Если замена цепи, то её ждать 40 дней, а у меня нет столько времени. Может кто подскажет что делать и где делать???
Evgensurg
Ford F-150 2010
Сургут
Доброго времени суток.
Помогите знатоки, какая цепь стоит в раздатке BW4419, на сайте нашёл что HV525, но в продаже нет такой, может есть у этой цепи другой номер.
vip82rus
327
lincoln Navigator 2006
По ширине вам подходит HV525
Автомобиль 10 или 11 года
HV-525
ШИРИНА 1 дюйм
2011 - 2018 Ford F-150 4WD WITH BW4419, BW4467 TORQUE-ON-DEMAND
HV-526
ШИРИНА 1,25 дюйма
'09-'11 TRANSFER CASE
HV-527
С ЦЕПЬЮ ШИРИНОЙ 1,00 ДЮЙМА
VIN надо по хорошему
Evgensurg
Ford F-150 2010
Сургут
HV-525
ШИРИНА 1 дюйм
HV-526
ШИРИНА 1,25 дюйма
HV-527
FORD F-150 2010 год
1FTFW1EV0AFD21828
HV-525
ШИРИНА 1 дюйм
HV-526
ШИРИНА 1,25 дюйма
HV-527
Смотрю по сайтам у цепей есть два номера например HV523 и HV091 и это одна и та же цепь.
Может и у HV525 есть так же ещё номер?
В алиэкспресс много вариантов
Там нет по поиску ни по 9L3Z7A029A, ни по HV525
531
Судя по ебею 525я цепь не идёт на ф150 10го года,а на этот год идёт 527 https://www.transmissionpartsdistri...de-o-e-by-borg-warner-fits-09-11-ford-hv-527/
Но от этого она не менее дефицитна )
Видимо надо искать аналог по характеристикам,а может и вообще раздатку от 3го навигатора поглядеть...
vip82rus
327
FORD F-150 2010 год
1FTFW1EV0AFD21828
9L3Z-7A029-A
Evgensurg
Ford F-150 2010
Сургут
Судя по описаниям 525 и 527 одинаковые, а 526 1,25 дюйма ширина. И какая цепь стоит, покажет только вскрытие и измерение цепи.
