Navigator 2 проблема с подогревом-вентиляцией сидений...
siroga
не работает ни одна ни другая сторона....реле не щелкает...проверил все преды....в общем блоке помоему реле нет....причем сломались оба)))сразу....питание на кнопки приходит...
как найти реле и где искать общий блок для двух сидений, номер?
_Linkoln_
у меня линкольн 01
тоже не грели
но реле слышал щелкали( у тебя может не щелкают потомучто более новая машина)
но проблему решил вытащил фильтры из под сидений они с лодонь продул на шино монтаже вставил назад о чудо =))) сиденья стали обогреваться даже если двигатель холодный.
до этого мастер сказал что незнает в чем проблема а из за того что нет схем тока замена блока.
папробуй прочисть фильтры может паможет
ну если и вентилятор не крутиться то или предохранитель
или как у меня было еще провод протелся (из за этого не работал задний обогрев)
siroga
да у меня когда все работало всё щелкало....реле кажется два в разных местах для двух сидений....блок предохранителей весь проверил...номер 118 на котором висит блок климата на передних сиденья тоже...отрубило ведь всё сразу...а не поотдельности...фильтра почищу.может там датчик стоит какой...
просто до обращения в сервис охота самому разобраться...что бы тупо на блок не списали))))
siroga
оказалось всё проще.....после разрядки аккумулятора....блоки климата сидений слители из системы....пришлось их прописывать как новый девайс....да уж0)0)0) :shock:
