Помогите с передним приводом. При включении переднего привода и движении вперед или назад, с повернутым рулем влево,право, присутствует ощущение что правое колесо что-то блокирует,если продолжить движение то слышно сильный рывок и хруст как буд-то перескочили или зубцы или еще что-то похожее. передний правый привод заменен. Проблема присутствовала до замены тоже. Еще один нюанс: передок подключается вручную от кнопки посредством +12в на клатч, можно так или нет? Без подключения передка этой проблемы не возникает. Получается зад не буксует,работает все вместе. У меня Эксп97 база, мех.
