Проблема с МКПП
Oleg_Sayany
Ford Explorer 1996 4,0 МК
Саяногорск
Прошу помощи. При включении задней передачи начинается скрежет в коробке. Включение остальных передач нормальное. Сцепление прокачено, ход рабочего цилиндра примерно 15 мм. И еще, при езде накатом (скорость включена) появляется тот же самый скрежет. Стоит только нажать на газ, скрежет сразу пропадает. За ранее благодарен за помощь.
машинист
73
Ford Explorer 1992
Оренбургская обл.
Если обороты прибавить ещё труднее включать?
Oleg_Sayany
Саяногорск
Она просто не включается, но бывает и включится. Пробовал на заглушенном двигателе включить, включается, но при отпускании сцепления появляется скрежет.
Бывают моменты когда она включается нормально. Где то слабина в коробке, а вот где не могу сообразить.
машинист
73
Ford Explorer 1992
Оренбургская обл.
Понял,думал выжим плоховат.Скорее всего износ зубьев(краёв)шестерни заднего хода,либо проблемы с вилкой.А про движение накатом,когда скрежет это вы про движение вперёд ?
Oleg_Sayany
Саяногорск
Да, когда двигаюсь вперед. Предполагаю, что есть связь с задней передачей, вернее со вторичным валом.
Вскрывали коробку, есть небольшой износ краев зубьев шестерни. Покрутили, посмотрели, все включается от руки нормально. Встали в тупик.
Решили, что это сцепление. Прокачивали. Снимал главный цилиндр. Заполнил его полностью жидкостью. Вопросов к сцеплению нет.
Очень мало информации по коробке MAZDA. :(
Romann
50
временно пешеход
Кемерово Кемеровская обл.
Oleg_Sayany, Ну если прокачено ,то не означает что выжим хорош .Плохая манжета гоняет вхолостую ,хоть завыжимайся .Тоже было все прокачено ,а выжима небыло как надо .Заменил главный и счастье пришло .
Oleg_Sayany
Саяногорск
А сколько мм должен быть ход рабочего цилиндра?
машинист
73
Ford Explorer 1992
Оренбургская обл.
В сцеплении сложно представить что так шуметь может.Может происходить из-за осевого перемещения вала-подшипник начинает в постели ходить или шайбы между шестернями изношены на первичном валу.Небольшой износ на шестерёнке это нормально,вот когда до половины сожрет...Вилка включения задней подозрений не вызвала?
Oleg_Sayany
Саяногорск
Вилка в хорошем состоянии. А регулировочные шайбы на вторичном валу имеются? Почему то я склоняюсь к проблемам вторичного вала.
машинист
73
Ford Explorer 1992
Оренбургская обл.
Вторичный вал-моноблок,так сказать.Положение его в коробке можно скорректировать,но только если есть на это причины.Что есть осевой люфт вала?
Oleg_Sayany
Саяногорск
Люфта осевого нет. А у Вас нет информации по коробке?
машинист
73
Ford Explorer 1992
Оренбургская обл.
Роберт
Касли
Если не трудно опиши какая проблема была в раздатке, похоже тоже и у меня.
у Влада
Запчасти из заграницы
183
Ford Expedition 2005 г.в.
Черногорск
Я же разобрал свою, на недели придут валы, шестеренки, синхроны, и новое сцепление :good:
