Navigator 2 Проблема с головным светом - правая лампа не горит
ars.andrey
19
Lincoln Navigator 2003
Тверь
Сразу прошу не пинать..
Тема такая--правая лампа не горит. Габариты поворотники и пр все работает в штатном режиме
Замена лампочки ничего не дает--Заведомо исправная лапочка тоже не горит
Вопрос глупый-- предохранители есть и если есть то где находится блок предохранителей??
А если дело не в них--куда копать???
glazz_rw
Lincoln Navigator 2004
Минск
ars.andrey, копай в сторону предохранителей. Блок предохранителей находится возле правой ноги переднего пассажира
ars.andrey
19
Тверь
ксенон но лампа работает проверено в другой фаре
Yrsalinec
96
был Navigator 2005
Ульяновск
На форуме есть схема предохранителей! Ищи! Если не они, возможен разъем на фару с защелкой, у меня раз было такое, отошел разъем (из за сломоной защелки), то же долго искал! Снеми, если не лень, др.фару ( 3 мин. времени) и подъцепи ее к данному разъему - сразу станет ясно!
ars.andrey
19
Тверь
Будем пробовать ибо ездить одноглазым вообще не хочется, хоть она и правая, а ксеноновые противотуманки слепят встречку нехило. особенно ночью
agentbel
81
если ксенон, то блок розжига надо проверять еще
если IDS под рукой нет, то надо снять блок розжига
до конца не понял о какой машине речь идет? Навигатор 2?
если да, то на картинке №14
если проблема в нем, на разборке найти или взять OSRAM новый тыщ за 5, оригинал идет именно OSRAM D1S 831-10009-041
  • 55.1 КБ Просмотры: 153
ars.andrey
19
Тверь
Навигатор 2. 2003
А где блок розжига стоит? в фаре?
agentbel
81
так под фарой и стоит, вставлен в корпус на картинке 15
Tverskoy
276
МСК
Снимай фару, откручивай снизу крышку и выкидывай.
Есть очень важный момент. Есть фары осрам и есть фары хелаа. Соответственно, блоки в них немного разные и место посадочное отличается. Это нужно учитывать. При заказе блока розжига.
ars.andrey
19
Тверь
Докладаю по порядку. Предохранители нашел. все ОК. Далее снял две фары. Поменял местами, те левая загорелась на правом месте. Итог-блог розжига видимо прошелся по бабушке..
Прозвонил провода-ОК, подал 12 в на вход блока розжига он даже не подал признаков жизни.
Блок розжига-ОСRAM.
Будем заказывать, не ездить же одноглазому
ars.andrey
19
Тверь
Ну они у мну стояли с момента покупки...Снимать я их не буду, они яркие...мне нра
agentbel
81
колхоз дело добровольное...
в след.раз когда будешь проблему излагать, для более правильного ответа пиши ВИН машины, тогда по Микрокату можно сразу пробивать правильные запчасти
ars.andrey
19
Тверь
Osram D1S D1R 831-10009-044 У меня стоял вот такой и лампы D1R в обоих фарах
