Проблема с электрикой топливной системы на Ford Big Bronco
S@N@
Екатеринбург
Доброго всем времени суток. Проблемка в следующем, поехал с работы начала прыгать стрелка уровня топлива( то поднимается до полного то сного в уровень), ну до дому доехал пару раз выходил в магаз и заводил снова , заводилась норм. А утром хотели с ребенком в садик поехать а он хрен вам на всю морду. Вечером пришел с работы , ну думаю опять реле хандрит( раз уже было что фишка выпола) нихрена, поворачиваеш ключ, реле щелкает а насос не качает, прокинул провода до бензонасоса от акумы на прямую качает. куда копать дальше? и почему уровень топлива залип на полном баке?
LeninR
Ford Big Bronco 1995
Шахты
У меня стрелка так плавает, когда в баке литров20-30, падает на полый потом обратно на первое деление. Если бензина больше или меньше показывает правильно. При этом проблем с топливной нет.
S@N@
Екатеринбург
дак раньше токой проблемы не было
Любитель Фордов
153
Ford Explorer 94
в проводку от реле до насоса, само реле, пред, разъёмы.
а прыгающий датчик косвенно подтверждает "дребезг" контактов.
S@N@
Екатеринбург
дядя Алик
Бронконекромант
662
Ford Bronco 1984
Электросталь
Массовый провод отошёл. Он там один и на насос и на датчик. Реле аварийного отключения бензонасоса смотрел? Оно же инерционный выключатель. В салоне, в ногах водителя стоит. Красная кнопка утоплена? Насос запускаешь который? У тебя два должно быть, на раме и в баке.
S@N@
Екатеринбург
решил причину, клевма на бензонасос окислилась,сразу не увидел, темно было. всем спасибо за советы)))))
Sobol-Bronco
28
Ford Bronco 5 302 1996
Хочу узнать на 92 годе 5.8 л автоматический размыкатель бензонасоса также справа в ногах пассажира?вопрос: где находится реле бензонасоса и какой провод размыкается сигнализацией обычно
дядя Алик
Бронконекромант
662
Ford Bronco 1984
Электросталь
Реле насоса в блоке реле под капотом. Аварийник именно там, справа у пассажира
