Проблема с экспом((((
NightAngel
Уважаемые други! Тут вот какая проблема на мамкином Форд Эксплорере, када заводишь его на хлодную горит чек гейг, арет зумер и наверное джеки чан(наверное, потомучто либо лампочки там нет либо она перегорела) и машина как будто глохнет, иногда пытается поднять обороты но все равно несколько раз глохнет. Незнаю совпадение ли это но пока не погаснет чек гейг датчик не показывает давление масла, потом гаснет лампочка чек гейг и датчик начинает показывать давление масла нормально. И все нечего если бы это было всегда, но это тока на холодную(после ночи стояния), если заводить через несколько часов то все намана, и када прогревается работает ровно и без лишних звуков в двигателе, все датчики все показывают и чек гайг не горит. Но зумер арет даже если на горячую заводишь, потери в мощности или что то незаурядное я незаметил. Что делать и куда смареть даже не знаю. Свечи менял, масло менял, воздухан менял, грешу на свечные провода их в ближайшее же время поменяю. Может у кого такое было??? Заранее всем спасиба за ответы!
Димчик
Неризновск
Дигностика вам в помощь, молодой человек :) ... провода пока походят, не в них дело (коротыш устранили), да и лампочки надо проверить и не достающие установить...
Йа так, думаю... :wink:
posadskiy
x ray
ну таг наверное датчик давления масла умирает......а лучше всего на диагностику....
ereminds
Ford Explorer 1999
А вдруг не датчик умирает, а действительно давления нет. Однажды фильтр масляный поставил со сломаным обратным клапвном. за ночь масло стекало из фильтра и картина была похожая, только не глох он.
DGIPER
интересно, а как из вертикально расположенного фильтра может вытекать масло :?: только диагностика спасёт Виталика, а остальное это гадание на грязном масле :D
