Navigator 1 Проблема с диодным мостом
Sky
ребята подскажите, сегодня вдруг началось непонятное..генератор видимо выдает слишком высокое напряжение..стрелка вольтметра вверху, горит лампа зарядки, электроприборы то отключаются то включаются..саллоные лампочки горят ярче обычного...куда копать??
Sky
забыл добавить, постоянно жужжит блок абс...даже если ключ из зажигания вынуть
Boss
Ford explorer 1996
Эстония, Муствеэ
померь напряжение, если перебор и плавает под обороты двигателя, значит реле-регулятор
GOGA
На заведенном двигателе должно быть напряжение 14,5 (+\- 0.1). При исправном генераторе от оборотов двигателя напряжение не меняется.
Возможно, реле-регулятор, диодный мост....
А вот то что у тебя электроприборы работают при выключенном зажигании, это не порядок. Возможно, где то у тебя коротит. Надо искать.
Sky
короче замена реле-регулятора ничего не дала...ко всему прочему еще теперь не работают открывание окон, люка, климат-контроль, дворники и омывание стекла...все предохраны целые...моя в непонятках
Sky
может ли быть диодный мост причиной высокого напряжения генератора?
Boss
Ford explorer 1996
Эстония, Муствеэ
реле-регулятор должно обрубать на 14,4в!
Может я тебя там колхоз какойто, чтото было запитано ДО реле, а теперь коротнуло с общей сетью?
Sky
короче виноват оказался диодный мост...с напряжением порядок...но в результате всех этих событий не работают окна климат люк и подсветка салона..и исчез плюс на магнитолу через замок зажигания который..у остальных потребителй исчезло тоже самое полагаю:(((( предохраны заменил..куда дальше копать пока не знаю
629
Смотри 20 и 21 предохранители под капотом,8 в салоне
Sky
предохраны все целые теперь..это в первую очередь проверяли...похоже коротнуло нехило где-то:( вот только где
629
Скачиваешь здесь на сайте фордовский сервис мануал на свою машину и разглядываешь свою проблему изнутри,там всё расписано-цвета проводов,схемы прокладки жгутов,скрутки,переходные разъёмы...
MRT
Петербург
Только не разглядывать надо, а тестером звонить кусками от места где напряжение есть, пока не пропадет. Так и найдешь коротыш. Массу то же полезно проверить. Хуже искать когда коротыш затаится, все работает, но время от времени предохранитель выбивает, так называемый плавающий косяк - пока косу не вытащишь шансов найти очень мало.
