Explorer 2 ПРОБЛЕМА С ЦЗ Форд Эксплорер 97
NUSFERATUS
Ситуёвина следующая.... неожиданно перестал работать ЦЗ вообще... ни из салона с кнопок ни с брелока! ни щелчков ни чего.... при нажатии на брелок закрытие(двойном) происходит бип и маргание фарами... при нажатие на открывание включается подсветка и более ни чего....... подскажите где искать?
NUSFERATUS
Народ, неужели ни кто не сталкивался с подобными проблемами? или просто лень подсказать?
karim36
Альметьевск
Предохранители, идет ли питание на ЦЗ ?, и тд
NUSFERATUS
пробывал!!!!! всё перетряхнул!!!!
на кнопках лук и анлук питание есть, а вот ЦЗ молчит!!!! где искать грёбанный блок может кто подскажет?
630
Салонные кнопки управляют замками без блока(блок есть только на сигналку),минусами релюшек центрального замка.Реле подают питание (и реверсируют его) на замки от предохранителя 3(30а)в подкапотном блоке предохранителей.Судя по симптомам у тебя отгнил минусовой провод на эти реле.Он находится в правой кикпанели у пассажира в ногах,смотри там.
NUSFERATUS
ок спасибо посмотрю
Добавлено через 10 минут
есть ещё какие мысли?
Lincoln_1
А у меня вот водительская кнопка анлок работает через раз.
Причем кнопку разбирал, там все нормально.
Реле как будто щелкает в треть силы.
NUSFERATUS
кстати подскажите кто знает, а брелок он на сигналку илитак для удобства открывания?
630
Водительская и пассажирская кнопки подключены впараллель к релюшкам центрального замка(одна на открытие,вторая на закрытие),поэтому проблема скорее всего в кнопке или окислившемся проводе по дороге к реле открытия.
Danila
Было подобное в 9 году. Сервисмены подпитку на цз в торпеде прокладывали, токо не знаю + или -. Отгнило что-то.
NUSFERATUS
народ! проблему так и не решил! в правой кик панели нет ни одной релюхи..... ести только аирбег мозг и ещё какойто мозг(но большой явно не релюха) может кто может скинуть вотку этих релюх?
630
В кик панели прикручена земля,релюхи стоят за корпусом печки,до них просто так не добраться.
NUSFERATUS
Vinni, это понятно!!! но там вроди болтающихся проводов не обнаруженно!!! а прикрученные провода я проверил.... ща пойду смотреть ещё раз! а заодно и релюхи поищу
