Всем привет, купил Ford Explorer 3, лимитед, 2003г. У него проблема с бортовым компьютером.
Суть:
При включении зажигания/ заводе машины экранчик на приборке загорается, как надо. Стоит машине поработать 10-30 сек, так он гаснет. Если нажимать кнопки управления компом- все работает(есть звуковой сигнал), а изображения нет.
Снимал приборку с виду проблем на схеме не видно, Но я не видел другую сторону т.к. разбирать полностью долго и мучительно. Когда поставил обратно комп проработал дольше минуты 1.5) и снова погас.
Что касается самой приборки, то все работает. Делал "само диагностику" (зажимая кнопки+ ВКЛ. Зажигания). Все работает, а вот комп гаснет.
По- моему мнению, это приборка косячная, но я не уверен) Помогите бывалые эксповоды!!!)
Суть:
