проблема при замене шаровых
Aldusy
Доброго всем дня! Помогите советом, скачав на сайте мануал по замене шаровых опор на экс 1 хотел приступить к процессу. Верхняя шаровая опора затягивается болтом так вот шляпка этого болта обломана. Поехал в сервис там мне тоже отказали, сказав что высверливать нет времени. Чем его можно достать? Возможно ли его рассверлить?
chicha66
23
Пешеход
Сочи
Высверливать однако придётся.Если повредишь резьбу ставить скозной болт с гайкой.С новыми шаровыми идут 1 или два болта.Один без гайки на смену старого,другой с гайкой,если на сквозняк.
Aldusy
там болт не каленый???? сверло возьмет?
Piter
А есть другие варианты ? Купи кадмиевое сверло, тогда возьмёт. Болт в стандарте должен быть конечно "калёный", но что тогда с ним сделали, что бы шляпку обломать? Так что скорее всего родной болт потеряли и закрутили обычный болт, а простые болты - на подвеске не жильци.
Piter
Если болт родной,то не игрушечный.Тянут его до жваку
Так и хер сломать можно. Если сомнения вечно гложат на счёт "намана завинтил", то лучше тогда динамометрическим ключём пользоваться.
chicha66
23
Пешеход
Сочи
Логично.Фанатизм не всегда приветствуется и полезен.:D
Aldusy
сегодня начну сверлить, самому интересно сколько дней уйдет.............. как думаете каким сверлом начать ? 5 мм пойдет или по меньше?
chicha66
23
Пешеход
Сочи
Смотри по месту.Размер болта не помню.Главное в сторону не уводи и сверло периодически в воду макай,чтоб остудить.
176
Хорошо заточенным! :)
Сначала пройти сверлом 1/3 диаметра итогового отверстия, затем итоговым. При проходе несколькими свёрлами с постепенным увеличением диаметра есть вероятность увода от центра по причине "долго упираемся, криво сверлим" или из-за неравномерной закалки болта. Чем меньше проходов, тем легче контролировать канал.
Piter
Лучше не доходить до финального размера, ибо на 100 % никогда не получится совместить центр просверливаемого отверстия и центр резьбы. Желательно пройти 1/2 диаметра, а затем взять эжектор для сломаных болтов и вывернуть болт с помощью её.
Aldusy
Мне повезло, болт оказался не каленым 20 минут времени шуруповерт и отечественное сверло 4 мм, вот сейчас думаю рассверливать до 6 мм а потом выкрутить, хотя мне кажеться что выкрутить не удастся, какой то пластилиновый метал у болта.
Piter
Купи эжектор, в Москве же живёш. Если рассверлиш резьбу под болт, то это новые проблеммы повлёчёт: резьбу прийдётся новую нарезать на размер больше, болт не стандартный на размер больше искать, в шаровой стандартное отверстие рассверливать...
Piter
Ты имел ввиду экстрактор.
Да, наверное. Забыл как точно заывается.
Очень мягкий металл, если болт сидит крепко врядли поможет.
Поможет, если не сварилось там всё. Просто приближение сверлом к номинальному диаметру чревато повреждением "родной" резьбы, со всеми вытекающими последствиями.
chicha66
23
Пешеход
Сочи
Очень мягкий металл, если болт сидит крепко вряд ли поможет.
Не забывай,что когда сверлил,болт грелся и отпускался,да и срань по резьбе отгорает.Сверленный болт легче выворачивается.
Лев
СПб
ТС а ты случаем не перепутал? родной болт водь 12 гранный и утоплен в кулак, может не так глянул?)
chicha66
23
Пешеход
Сочи
!2 гранный .Если не ошибаюсь головкой на 13.А с шаровыми идут уже с шляпой под обычную шестигранную головку.
chicha66
23
Пешеход
Сочи
Расскажите это горсти слизанных экстракторов!
Честно говоря я эти экстракторы в глаза не видел.Изготавливали из подсобных инструментов чё-нить типа трехгранника или четырёхгранника с острыми рёбрами.Ими и выкручивали.Иногда болты выкручивались во время сверления.
