проблема при нагреве
danczik
Вильнюс
Добрый день
Вот такая проблема на Линкольн Навигаторе 2 на не разогретом моторе после переключения на газ спустя 3-10 км начинается глюк холостого хода. Начинает прыгать обороты, то 100 то 650, то глохнет. После заводки все нормализуется и катаюсь без проблем. И так каждое утро. Газ поставлен свежий 4 поколения (заволи вроде бы), пробег машины 65000 км. Газовщики гнут на свечи, но ведь на бензе такого клюка нет, тем более это только короткий такой момент.
629
Свечи тут явно не при чём.С большой долей вероятности либо низкая температура перехода на газ - редуктор не успевает прогреться и состав смеси просто не попадает в норму в этом диапазоне температур двигателя,либо где то небольшой подсос воздуха.
patriot
164
F 150 2006
Днепропетровск
полностью согласен с выше изложенным) именно такая проблема и наступает при температуре воздуха от +5 и ниже, плюс существует провал педали газа. при реском нажатие) вот это опасно уже) как то раз перед трамваем чуть в Анну Каренину не превратился), если бы что то было со свечами) на бензине сразу бы прочувствовал), не вздумай ставить свечи для газа.... жопа) два раза пробывал... отрицательное отношение, езжу на иридиевых. хватает на сто тыщ пробега, потом меняю от греха подальше).Попадание в точку....редуктор не успевает прогрется, согласен на все СТО)) подсос воздуха... не уверен, а то бы при сильном нажатии на газ... прочувствовалась сразу, но просмотреть не мешало бы) если только поставил газ, следи за уровнем антифриза))))) хотя бы месяца полтора)
110
Ford Expedition 2004
воронеж
у меня похожая тема-двигатель прогрет до рабочей т-ры (редуктор заменён на гутнер,свечи новые)
при переходе на газ глохнет на холостых,число заглыханий возрастает с понижением температыры воздуха.после запуска практически сразу переходит на газ и начинают плавать обороты от 0 до 500 проработает так,если не заглохнет,минут десять и всё становится нормально.грешу на МАР
patriot
164
F 150 2006
Днепропетровск
винни правильно писал) попробуй поднять температуру перехода с бензина на газ) надеюсь вопрос о газовых фильтрах не идется) и все они поменяны) тонкой очистки на 15000, грубой на 30000, хотя я их все меняю на 15000), у меня было на 4000км, глох, но это летом, хмырдяком заправился, забился фильтр тонкой очистки)
110
воронеж
двигатель прогрет до рабочей т-ры,можно час ездить на бензе всё равно первое переключение глохнет на светофоре,фильтра новые
629
Тут тоже может быть пара вариантов:либо залипают газовые форсунки на конденсате(лечится включением прогрева форсунок в программе,если блок поддерживает такую функцию или прокладкой рядом с газовыми рейками тосольного шланга с обеспечением между ними теплового контакта),либо остаточное давление в газовой системе отсутствует и при переходе на газ он не успевает долететь,Может быть также давление наоборот большое и время открытия форсунок минимально и пока они не стравят остатки давления в мотор он нормально не заработает.
patriot
164
F 150 2006
Днепропетровск
можно попробывать регульнуть холостой ход на газе,и все таки поставить большую температуру на переход...., если все это сделано, тогда остается проблемный участок только от редуктора до форсунок, или перемез, или подсос как отметил ВИННИ)))))))))))))))) а может просто специфика оборудования, хотя я в этом сомневаюсь)надо настраивать аппаратуру минимум 2 раза в год) перед летом) и зимой) а заправляешься на разных заправках, а результат один и тот же?, если при переходе на холостом глохнешь стоя, без подачи газа, однозначно газ не настроен, пускай крутят мозги)
110
воронеж
мозги уже закрутили,по всей видимости установщики слабоваты) они сначала "АРКТИКУ" поставили...но пришла зима и по совету Vinni купил гутнер греет отлично давление держит (1,2). Vinni в тамоне есть прогрев форсунок? варианты с большим или малым давлением как-то не знаю?.. переключившись на газ
она нормально едет при оборотах больше 1000 но стоит отпустить педаль глохнет и мне так кажется если проехать минут десять без сброса газа то глохнуть не будет
patriot
164
F 150 2006
Днепропетровск
у меня была такая проблема долго, на машине установлен и метан и пропан, и на том и на другом глох, пока не доконал газовщиков, ты интересовался на какой температуре у тебя переход установлен?
danczik
Вильнюс
если прогреть машинку сразу нормально, то чудес нет. На нейтралке не глохнет, только на драиве, когда отпускаешь газ на небольшой скорости. Прогрев форсунок тоже включен. Летом тоже такая самая ерунда.
629
В Тамоне есть прогрев форсунок(вкладка конфигурация-бензин\газ),но на первых прошивках он работал глючно.Надо перепрошить блок последней прошивкой,сохранив текущие настройки в файл(потом загрузить их обратно,чтобы не перекалибровывать систему) и поиграться с настройкой ширины импульсов прогрева(по умолчанию 10мс).Также попробовать там же увеличить на пару секунд параметр включение форсунок(время поцилиндрового перехода на газ) либо вообще попробовать выключить функцию прогрева,если была включена.
Добавлено через 15 минут
Надо подстроить подачу газа в этом режиме либо ввести поправку по температуре газа,если система поддерживает.Вообще точную подстройку лучше делать с помощью любого OBD сканера который сможет прочитать параметры short long fuel trim.
patriot
164
F 150 2006
Днепропетровск
это с головой тебе должно было хватить....60... у меня зима 40, лето 20.... и вопроса нет, был только один нюанс, когда просто с газа на бензин переходил, без звукового сигнала... просто как будто не достигла температура своего уровня, но при замене датчика егр, все стало на твои места, но это точно не у тебя...во всем остальном согласен с ВИННИ, трудно что то добавить.
110
воронеж
а как грамотно утеплить форсунки? удлинить шланг подогева редуктора,притянуть к нему стяжками рейки и обернуть всё это дело теплоизоляцией. правильно понимаю?
и ещё- если покраска редуктора в чёрный цвет увеличивает его мощность то стоит редуктор утеплить?
patriot
164
F 150 2006
Днепропетровск
утеплить редуктор можно, но не думаю, что он решит твою проблему, обычно, если машина сама при езде переходит с газа на бензин, при простой езде (без резкого нажатия на педаль газа) тогда его утепляют
а смысла в утеплении форсунок, я не вижу, и удлиняя шланг от редуктора, композиция не ахти какая получится, дело в том, что при удлинении шланга, ты уменьшишь пропускную способность контура на котором находится редуктор, тем самым сам же спровоцируешь понижение температуры в редукторе
у тебя осталась та же проблема? при переходе с бензина на газ? а при заводе машины все нормально? сколько ты отъездил км на форсунках этих и редукторе?
629
Да,можно и так,но надо понимать,что будет увеличение сопротивления шлангов и хуже прокачиваемость редуктора при возникновении воздушных пробок .Мощность редуктора покраска увеличить не может,она зависит исключительно от площади камеры подогрева газа и сечений каналов.Редуктор утеплять необязательно,это мало что даёт.
patriot
164
F 150 2006
Днепропетровск
может ему просто утеплить магистраль ведущую к редуктору и от нее? хотя это может и прибавит в конечном результате пяток градусов при входе в двигатель зимой, но сомневаюсь, что поможет
надо провести простой тест, пускай заведется, машина, прогреется до температуры перехода на газ, потом перейдет на газ, потом температура выйдет на рабочий режим, а потом он поедет, будет ли у него провал? тогда можно будет гадать дальше
110
воронеж
у меня нет провала, уменя форсунки залипают-при переходе на газ в морозное время двигатель колбасит минут5-10 при температуре двигателя 90гр
patriot
164
F 150 2006
Днепропетровск
а почему ты такой вывод сделал, что залипают?
если хочешь слелай обогрев, есть вариант с помощью провода, например покупаешь сидушку с подогревом, от туда достаешь провод в обмотке и к форсункам, потом утепляешь, а сам провод или в прикуриватель, или к кнопке, конечно если можешь найти провод то дешевле, но не намного, к тому же провод из сидушки уже с разъемом идет
а у тебя разве переход газа на 90 градусах?
