Проблема такая. Поменял ДВС и АКПП на Эксп2 2005. 5.4л. Осталась гореть лампа чек. Диагностика в ФОРД ЦЕНТРЕ ни чего не показывает.
Далее. При езде при скорости 50-60 км. при переключении на 3 передачу коробка не переключает дальше и начинает выть, машина не едет пока не переключится на 2 при падении скорости. Нашел выход нажимаешь O/D машина едет нормально, но при скорости выше 120 км. и оборотах больше 3000 ее начинает колбасить. Я понимаю, что не переключает на 4 передачу. Однако при проверке на глаз трогания с места все 4 передачи переключаются. Диагностика опять ни чего не показывает.
НУ и в завершение горит датчик АБS и сама АБS не срабатывает, ошибку показывает, что не исправна проводка до датчика на одно из колес. Просмотрел проводку - нормально. Поменял датчик ABS. Ошибка не ушла. Стало показывать еще ошибку на насос ABS, я кобы нет питания. Питание проверили - есть. Ни чего не понимаю.
В чем проблема. И может ли все что все эти ошибки быть как то связаны?
