Здравствуйте.
У меня такая проблема, которая выявилась только при езде по весенней трассе, на скорости 110-120 км/ч. При езде в таком режиме грязью от встречных и попутных машин закидывает оба боковых стекла именно в районе зеркал. В итоге приходится останавливаться и протирать их.
При этом ветровики не помогают, а наоборот, если их установить с них еще и на само зеркало начинает лететь грязь и вода.
Проверено 1572 км. Киров - Рыбинск - Киров (через Кострому - но больше не поеду, там дороги страшные).
Как бороться с такой проблемой не знаю.
Столкнулся с проблемой только при повышении скорости более 90 км/ч, так как до этого момента вода успевает утекать по имеющимся водоотводящим каналам в конструкции машины.
Получается что аэродинамические показатели нашей машины рассчитывались на 90 км/ч?
Так как выше возникают очевидные проблемы с аэродинамикой.
Самое главное как теперь убрать этот эффект закидывания?
Вот так выглядела машина после возвращения домой, после 1572 км. грязной весенней трассы, где скорость была 100-120 км/ч.
Добавлено через 54 секунды
К стати сами щетки всегда так высоко должны быть? Или их не правильно установили? (Я честно не задавался этим вопросом раньше даже не задумывался над тем как они должны стоять может ниже?)
Добавлено через 42 секунды
Добавлено через 30 секунд
