Пробило прокладку под головой. Форд Эксплорер 1996 года 4.0 OHV. Что лучше сделать? Мотор до этого и так был не супер. 4.0 OHV. Можно ли поставить старый мотор с 1994 года + мое навесное и колектора?
грек, Гусары, молчать! (с).... igor524, если мотор и до этого тебе не нравился и есть неплохой донор за почти бесплатно, то поменяй, а свой в запас переберёшь... По датчикам подойдёт, главное шоб был датчик распреда, если есть на родном дрыгателе. Блок управления останется твой и ему поффег, какой там мотор, 96-го или 94-го...если не датчик распреда!!! По крепежу придётся переставить площадки, оставить от родного, на блок встанут.
Задолбаешься потом запчасти по вину заказывать. Я бы посто проверил затяжку болтов головки. Если отни не затянуты, то просто поменять прокладку. Если же голова нормально обтянута, то нужно проверить горизонтальность головки, возможно придется шлифануть на плоско-шлифовальном и прокладку взять ремонтную, потолще. Заодно можно шлифануть коллектора и впускные и выпускные каналы в голове. Поедет резвее.
