Expedition 1 Про топливный насос и как он сломался
VINT1974
Perm
Привет всем одноклубникам! История краткая но требующая обсуждения. В один из дней решил закупиться по запчастям и как водится заехал на авторынок. Развернувшись с небольшим ускорением припарковался. После возвращения пепелац не завелся. :shock:Перегрузил сигналку не помогло, пришлось скинуть топливную рампу и проверить на предмет поступления луца - хрен то там он ночевал. Насос!?!? Отогнал на СТО скинули бак , проверили и точно он умер (хорошо что в городе. светлая ему память. ведь я собирался по грибы смотаться). Не долго думая приобрел бошевский насос от ТАЗА и установил в бак. всё бы оно ничего но вот когда в баке остается литров 15 луца появляются провалы при разгоне. Заливаю бак и всё приходит в норму. Прет как танк. Проверил на трассе 160 не предел и ускорение в норме. Вопрос - в чем может быть причина появления провалов?:?
В темах про подбор насосов говорилось про маленькую производительность Вазовских насосов и вот нашел достойную замену (http://clubturbo.ru/market/elektronika/nasos_toplivnyj/nasos_toplivnyj_pogruzhnoj_255_lchas_walbro/) - не реклама а так мож кому и поможет.
Да. Братья по разуму подскажите где взять сайлентблоки на передние нижние рычаги и рычаги задней подвески?
Экзист из Валбро показывает аналог для наших машин GCA713-1 и цену в 3 942,45р.
khatet 745
65
газ-66, уаз 469
Балашиха
ну да этот валбро нормальный насосы и по производительности очень близок к нашему.......
саленблоки на задних нижних не сменные
на передние нижние в любом автомаге который торгует запчастями на америкосы академия, автоклондайк, экзист наконец
dryon
Северодвинск
Раз тема зашла о передних нижних рычагах, то спрошу заодно. Шаровая передняя нижняя продается, меняется отдельно от рычага? Есть ли засады-нюансы поменять ее? Какой фирмы если не оригинал ставить?
Она меняется, но ставить нужно оригинал. Не столько она стоит, что бы что то там колхозить. Разница с неоригиналом не более, чем работы по замене. Т.е. если учесть, что проходит она вдвое больше, то это выгоднее, чем ставить неоригинал.
Lincoln_1
Брал в Академии.
При замене надо снимать поворотный кулак со ступицей.
Часто диагностика передней подвески люфт нижней шаровой не показывает.
Да как обычно проверятся, монтировкой, или на вывешенном колесе.
VINT1974
Perm
Спасибо за понимание! Но вот кто что думает о провалах при малом количестве топлива?
Когда речь о колхозе, то только смотреть по месту. Там вариантов может быть много.
Юджин
113
похожая ситуация была, насос тоже не родной. но у меня к тому же ещё и заводилась плохо если не много в баке.
вылечилось само собой путём смены заправки.
а у тебя ещё видимо всё усложнятся тем что насос подвесили высоко и при разгоне/торможении бензин отходит от приёмника (бак дюже-длинный) :)
VINT1974
Perm
Да думаю именно так дело и обстоит. Завтра посмотрим путем снятия бака.
VINT1974
Perm
Всё гуд! сняли бак и вот проблема на дне бака. Мастера плохо закрепили сеточку на насосе и она соскочила . Закрепили оную детальку на место как надо и проблема исчезла.
