короче выдернули правый шрус, посмотрели, а там стоит чтото типа удлиннителя, состоящего из нескольких частей. из корпуса моста вынулся вал со шлицами на который шрус собственно и ставится. при этом ни сальников, ни подшипников там нет. вал просто воткнут. там внутри помоему еще один вал остался.
вот в чем вопрос. там должен быть сальник или подшипник????
или просто вал туда тыкаешь и шрус на него?
не похоже на правду!
получается, что шрус вращаетсяв корпусе моста насухую и постоянно трется!
если там должен быть подшипник то какого размера????
памагите!
лазинье вCPD2000 вменяемого результата не дало. я там даже не могу понять с какой стороны что стоит и идентифицировать ни одну деталь не получилось.
памагите!
