Про глюк зеркал
303
был Линкольн
Монино
Добрый день товарисчи :) Заметил на своем коне такой глюк: при снятии с сигналки (заводской) зеркала начинают жужжать и менять свое положение... почему это происходит и как это убрать? Надоело с постоянной периодичностью их поправлять...:?
ASK
38
Ford Expedition 2005
На твоей двери есть кнопки памяти положения сидений, педалей и зеркал под двух водителей, вот они и настроены под парня который тебе его продал. Алгоритм настройки не помню но как то интуитивно можно минут за десять все настроить под себя.
DimA50
Lincoln repairing itself
100
Lincoln Navigator 2005
Volokolamsк
Приветствую теска, по имени и по отчеству! У меня токае же ерунда была, только еще и сидение откидывалось! Если у нас система одинаковая, то пороюсь и скину!
303
был Линкольн
Монино
Было бы супер....просто по положениям вроде все настроено, а все равно сбивается, просто до этого стояла другая сигналка, а сейчас родную восстановил
да уж)))что то туго мне пока дается))
DimA50
100
Volokolamsк
Не знаю теска поможет или нет, выдрал со своего мануала перевел в Яндексе, получилась каша. Смотрите:
Активация функции памяти
Чтобы активировать эту функцию:
1. Положение сидений, зеркало заднего вида, регулируемые педали и к
должности, которую вы хотите.
2. Нажмите кнопку SET управления в двери водителя панель.
3. В течение 5 секунд нажмите на пульте дистанционного управления передатчик и
нажмите клавишу 1 или 2 управления в двери водителя панель, на которую вы
хотите связать с Водителем 1 или Драйвера 2 позиции.
4. Повторите эту процедуру для другого удаленного передатчика при желании.
Отключения памяти сиденья оснащены
, Чтобы отключить эту функцию:
1. Нажмите УСТАНОВИТЬ контроль на
2. В течение 5 пяти секунд), нажмите любую
который вы хотите отключить
и нажмите на кнопку SET управления на
3. Повторите эту процедуру для другого удаленного передатчика при желании.
Не знаю поймете или нет, может из ребят кто то подхватит.
303
был Линкольн
Монино
как я понял- нажимаю кнопку сет, затем я так понял надо кликать кнопку 1 или 2. Хотя я уже как только не кликал...
По идее должно же быть все проще: настроил под себя, нажал сет (зажглась кнопочка) я нажимаю цифру 1, это для первого водилы, далее опять настроил, нажал сет, цифра 2 .... вуаля и все готово... Но почему тогда при снятии с сигналки все сбивается?
DimA50
100
Volokolamsк
Дмитрий Александрович, Нет, это программа, сел отрегулировал все как удобно, нажал сет а потом 1 или 2 в течении 5 сек - запрограммировал, а когда закрыл машину, поставил на сингалку и после определенного времени открыл все расстраивается, сел нажал 1 или 2 (на какой цифре запрограммировал) и все встает как нужно.
Но можно вообще отключить
303
был Линкольн
Монино
то есть каждый раз попадая в машину я должен буду нажимать свою кнопку?
Alex64
Тольятти
Думается нет, система выставит положения сиденья и зеркал под позиции внесенные в память для данного брелка, кнопки на двери нажимать не нужно. Удобно если 2 водителя, у каждого свой брелок и сиденья/зеркала выставляются под каждого. У меня на первом Экспедишне так, вряд ли поменяли алгоритм для второго.
303
был Линкольн
Монино
завтра буду пробовать :)
dn7744
93
Ford Expedition 2003
Ханты-Мансийск
Я у себя отключил эту хрень. Частенько глючила эта функция
Функция памяти (если установлен)
Система дистанционного запись может также
контролировать функцию памяти.
Нажмите кнопку управления один раз, чтобы разблокировать
Дверь водителя. Нажатие на контроль
будет автоматически перемещать сиденья,
зеркала заднего вида, и регулируемые
педали в нужную памяти
позиции (позиции памяти
соответствует передатчику быть
используется).
Для активации этой функции:
1. Установите сиденье, зеркала заднего вида, и регулируемые педали
позиции вы желаете.
2. Нажмите кнопку SET управления на
Дверь водителя панели.
3. В течение 5 пяти секунд, нажмите одну
управления на пульте дистанционного
, а затем нажмите 1 или 2 контроля
дверь водителя панель, к которой
хотели бы ассоциировать с драйверами 1
или Driver 2 позиции.
пульт дистанционного если это необходимо.
Выключение функции памяти сиденья
Для отключения этой функции:
1. Нажмите кнопку SET управления на панели двери водителя.
2. В течение 5 пяти секунд, нажмите любую управления на пульте дистанционного
которые вы хотели бы отключить, а затем нажмите SET контроль
дверь водителя панели.
3. Повторите эту процедуру для другого пульта дистанционного если это необходимо.
Alex64
Тольятти
У меня работает четко, до того момента пока клемму не снимешь, потом по новой обучать.
ОХОТНИК
20
Астрахань
Странно,столько заморочек.Я у себя сидя в машине нажал кнопку сет,затем кнопку 1,затем настроил сиденья,зеркала и затем опять кнопку 1,все работает,ничего не сбивается(слетает только при отсоединении аккума).Нажимать каждый раз кнопку 1,когда садишься в машину не надо.Это конечно не по мануалу,но как не странно,работает,пришел к этому,когда купил авто и интуитивно экспериментировал с настройкой.
DimA50
100
Volokolamsк
Дмитрий Александрович, Теска, видишь, форум рулит! Столько полезного, я тоже как ты купил машину, все жужжало, отъезжало. А форум много в чем помог разобраться.
303
был Линкольн
Монино
Да у меня это уже не первый Ford Expedition, да и на форуме много лет)) Просто с телефона не всегда удается поиском пользоваться...да и неудобно
