Про 21 волгу
ska_69
23
F35 cutaway f/e series
Не совсем про волгу, но все же:
Память меня подводит, но я точно помню что кто то с этого форума спрашивал, где возможно качественно обслужить и поремонтировать 21 волгу.
можно вот тут
http://www.remtruck.ru/
зарабатывают на грузовиках, волги ковыряют из любви и принадлежности к клубу allgaz.ru
Володя (директор, владелец - хз), короче за главного там - суперадекват.
andron
Киров
Волга ..енто вообще тема ,харошая машина 21 и 24 ...потом хуже машины пошли...юзал долго долго их
chicha66
23
Пешеход
Сочи
А в чём проблема-то? Уж что-что, а 21ю волгу можно на колене перебирать. 10 лет этими манипуляциями занимался. Одна в ней только сложность есть - грамотно и правильно райбернуть бронзовые втулки шкворней. Остальное всё игрушки.
ska_69
23
это точно, все можно на коленке, но так как был вопрос, то я озвучил ответ.
dmk
Любитель Экспов
1 448
M
ska_69,
Спасибо, это я у тебя интересовался как-то. Кстати нашел мастеров недалеко от дома, в 15-м ТМП, но все равно большое спасибо за инфу, буду иметь ввиду.
ska_69
23
Ребята действительно фанаты ГАЗов, вчера еще раз убедился ))
Штирлиц
М.О. Одинцовский р-н.
В Одинцово, открылся сервис по обслуживанию только ГАЗ М-20,21.......
Всё делают по научному......
chicha66
23
Пешеход
Сочи
Бред... Что там по научному можно делать???Кто-нить хоть раз с 21ой сталкивался? Спросите, я вам всё про неё расскажу, чере5з глушитель залазил, через карбюратор вылазил. И всё по книжкам. Учите мат часть. Там всё просто, как три копейки.!!!
Штирлиц
chicha66,
Если по мат части то болты крепежа только Белебей, если далее то на мостах ГАЗ М-20 болты крепления оси нижнего рычага перевязываются проволкой, а соответственно имеют под неё отверстия.........
Полная реставрация переднего моста проходит на стенде ( Сам варил и придумывал), всё только по умным книжкам.
Подшипники поворотного кулака имеют зазор и по возможности регулируются..........
И так далее и тому подобное.
И ещё в виду того что запчастей на данные авто почти нет, не рекомендуется ставить правые поворотные кулаки на лево, то же самое и на оборот.
Нижние рычаги при их установке на ось имеют регулеровку, не более 5,5 см на схождение при монтаже и протяжке иначе не встанет площадка под переднюю пружину.
Передние амортизаторы если они первого поколения и рычажного типа вообще почти не ремонтируются их не значительно переберают и только где то в Лененградской области.
Моторы в Одинцово тоже делают, как и кузова, доводя машину до полного порядка, а кому до полной аутентичности...........
Продолжать можно ещё сколько угодно, но с кондачка делали в таксопарках, а потом народ говорил что волга гавно.
Прости но этот сервис на базе реставрационной мастерской..........
chicha66
23
Пешеход
Сочи
Штирлиц,
Да кто-ж возражает, про сервис. Просто всегда всё делал сам в своём гараже и своими руками.
Запчастей на газ 21,как раз сейчас валом, особенно б/у, причём они гораздо лучше и качественнее,тех, что новые.На М 20 меньше конечно.
Кулаки правые,ставить на лево и наоборот вообще нельзя. Хотя-бы потому, что там стоят регулируемые ограничительные упоры.
Рычажные амортизаторы, раньше делались, теперь нет,за отсутствием запчастей к ним.У меня валялся один такой,но кажись выкинул.
О каких 5.5см регулировки нижних рычагов ты говоришь, если они крепятся к балке жёстко, через ось нижних рычагов на резьбавых втулках? Вертикальная стойка крепится к ним через резьбовой палец и регулировочную резьбовую втулку. К верхним так-же.
Быд у нас один дед инвалид,без ноги.Единственное,что я ему относил, это райбернуть бронзовые втулки шкворней. После его работы они сноса не имели,а так,чуть прослабишь или перетянешь, всё,кранты. Потом,когда умер,райберовал сам и шарик прогонял.
С моторами всё тоже просто.Единственное отличие от последующих сборок моторов, раньше все гайки на коренных и шатунных бюгелях,вязались проволокой(даже не шплинтовались,а именно вязались между собой.) Ну гильзы сажались на резиновые кольца,а не бронзовые шайбы.
Моторы и мосты М20 совсем другие.Начиная с того,что на них моторы стояли нижневальные,как и на первых 21ых,а мосты ещё не имели гипоидную передачу.Кстати надо порыться.Кажись была у меня головка и чулки на М20,если не выкинул.
Так что ничего заумного там нет,для тех кто в танке, а не рядом проходил.
Гы... только мне такое не говори,обижусь,особенно за 21ю волгу.
Ни в коем случае не хотел оскорбить мастеров-фанатиков, которые занимаются реставрациями.Просто хотел сказать,что там всё очень просто и ничего заумного нет.Если руки есть,всё можно сделать самому,зато потом куда приятнее ездить на творении своих рук и быть уверенным в качестве сборки.(жестянка и мялярка не в счёт).На моём моторе в 21ой можно было полную рюмку поставить и не расплескается,стоял,как стрела.
Штирлиц
chicha66,
С моторами теперь косяк, т.к. народ часто пользовался водой и прочими жидкосиями типа Тосол.
То многие моторы не подлежат перегильзовке...
Если тебе повезло то повезло, а у нас обычно почти каждый мотор в утиль, полное разрушение AL. в месте посадки гильз в алюминиевый блок.
Про 5,5 см. точно не помню по науке но просто на словах, нижние рычаги при крепление к резбовому нижнему соединению ( у поворотного кулака) расстояние не должно быть не менее 5,5 см или около того, иначе не встаёт площадка передней пружины, проверенно на практике........
Амортизаторы и ранее не перебирали, только меняли сальники, и жидкость, а основу ни кто не делал это всё враки, их до сих пор ни кто сделать по нормальному не может.
Запчастей уже не шквал, а очень мало...
Прокладок и тех нормальных нет, одно Г.
Штирлиц
Прости задевать не хотел, но Я с этим работал, и мы с кондачка не работаем.......
chicha66
23
Пешеход
Сочи
chicha66,
Честно говоря,в те времена мы тут практически никогда не лил ни тосол,не антифриз. Всё больше водичку.У нас ведь тепло,если что на ночь можно воду и слить. Герметиков тогда тоже небыло. Если что народное средство горчичный порошок.У меня всегда в гараже банка пятилитровая стояла с водой.Наливал, вода отстаивалась, её, если надо было, и доливал.
Понял теперь про 5.5 см.При сборе нижних рычагов,я сначала накидывал площадку под пружину но не затягивал её, а потом уже ставил резьбовой палец.Ну а кода всё собрано протяжка.
Запчасти на 21ю волгу найти не проблем в принципе.Я, в своё время,брал вообще на раборку волгу, раскидывал, нужное оставлял,а остальное в лом.Они и сейчас ещё нет-нет попадаются в городе заброшенные.Раньше 21ых в сочи было очень много,как нигде(абхазия и армения не в счёт).Да и теперь катаются.
С нормальными новыми запчастями проблема, как и везде.
Ну сам понимаешь,что делал для себя, так что брак и косяки не допускались.:);)
