Здравствуйте уважаемые форумчане. Вот и я стал счастливым обладателем экспидишина 2005 г., до этого было несколько Американцев - таун кар, аксиом. Вообщем со временем радость стала пропадать с более близким знакомством. Есть несколько вопросов: Вывесил диагоналку проверить передок, на автоматическом режиме работает, при переклчении на 4 или 4L перед не работает, но понижайка есть. Я так понимаю это мертвая раздатка? И при резком трогании вперед-назад в любом режиме один щелчок как от крестовины. Завтра записался на установку ГБО, хотел заменить свечи, но как понял по инфе с инета что просто заменить их не получится... Вот такая беда. Заранее благодарю за советы. И вопросик по раздатке, сколько примерно стоит и где можно взять
