Принудительная блокировка
Да полезна будет и по принципу ничего сложного. Нужно просто принудительно сжать фрикционы и все. Нужно это не в движении ходом, а когда как раз на одно колесо нужно передать немного момента, но не жестко заблокировать, что бы оставалась и какая то управляемость.
Когда на колесах большой момент, к примеру когда лезу в горы, то меня и самоблок устраивает выше крыши. Но иногда при диагональном вывешивании или в глине лучше сразу мост частично заблокировать.
Sierrich
Ford Explorer 96 4.0i OHV
Киев
Поэтому и прошу чертежи конструкции фордовских потрохов моста, или хотя бы фотки.
Вот смотри. Честно говоря, мне тяжело представить как принудительно заставить фрикционы сжиматься....
Вариантов море. Можно пневмо или гидро сжатие устроить внутри моста, можно рычажный привод с гидравлическим, электрическим или механическим привод с кулачком. Т.е. вариантов то много. Нужно реально смотреть по месту.
Такие картинки я видел, но они не дают представления о конструкции, т.к. сделаны для заказа запчастей.
Нашел нечто подобное, что я хочу в готовом виде. Называется это ELECTRAC. Судя по этой ссылке http://www.4x4parts.ru/lock_electrac.shtml они есть на гатора. Кто нибудь уже возил их в московию или где их можно купить?
bronco812
Нет
Москва, ЮЗАО
я так думаю, что у них же, ну в смысле привезут...
привезут конечно. примерно штука баксов там + привоз + установка. будет две с полтиной-три. оно тебе надо?
2500-3000 - это за две блокировки, или за одну?
Sierrich
Киев
Kass,
судя по всему за одну :).... в задний мост....
Насколько я понял, в задний мост ее нет. По ссылке там только 8.8 мост, а задний 9.75. Поэтому полагаю, что речь по ссылке идет только про передний мост. В заднем нужно помудрить, что бы обеспечить принудительное сжатие фрикционов, т.к. на него подобной блокировки пока не нашел. Если одна стоит 1000, то 1500 за установку - это сильно. Я уверен, что мне установят гораздо дешевле.
bronco812
Нет
Москва, ЮЗАО
это типоразмер моста, получается из размера ведомой шестерни в дюймах. 8.8 ставится сзади на экспа, соответственно 9.75 больше. полностью звучит как Ford8.8"
