Прикипел задний тормозной диск
hi_fi_rat
Как его можно оторвать с при кипевшего места, сегодня пол дня мутохаюсь, результатов ноль не на миллиметр не сбился и молотком его через деревяшку колотил и 1.5 метровым ломом пытался не фига не помогает вылил на него болончик вэдешки... как еще мона помучить, что бы он слез с насиженного места?
P.S. Если ничего не поможет может его болгаркой того? :rip:
Sashok4
Ford Explorer 1
Дзержинский М.О
hi_fi_rat, А ты точно все крепяшие его болтики открутил??? Не знаю сводяться ли у вас колодки ручника, но возможно они его держат!
maiman
Ford explorer 1996
Собянинск
он у тебя к ступице прикипел? вообще то нужно греть.... но осторожно и кувалду взять потяжелее, лучше с латуннои или медной накладкой, чтоб не деформировать
hi_fi_rat
Там всего два болта на суппорте, далее тормозной диск садиться на шпильки и притягивается вместе с колесом болтами,
суппорт снял, колодки стояночного тормоза не мешают потому что диск вращается без помех.
А почему осторожно? машину купил недавно старый владелец катался на задних стертых колодках, диск меняю на новый, одну сторону уже поменял, новые колодки поставил как на стояночный тормоз так и на дисковом. Теперь очередь второй стороны, а он, пардон, падла сопротивляется.
Кстати, на счет греть, греть в каком месте надо? там где ступица и шпильки? И как сильно нагревать? Слышал о таком, но практиков не видел, что бы поинтересоваться, до какой степени греть и т.д.
Piter
У меня не снимался из-за колодок ручника. Сведи их через специальную прорезь сзади задней ступици. Греть чревато испорчеными ступичными подшипниками, стучать кувалдой - то же. Если не прёт возьми трёхлапый съёмник и сорви без извращений.
ЭндрюС
продал душу мопару :)
3 789
231
jeep grand cherokee
вытащи задний тормозной диск вместе с полуосью и на прессе разберешь,хотя гораздо дешевле заменить задние диски на новые в твоем случае,ибо ты наверняка его уже погнул
hi_fi_rat
Снял, купил трехлапый съемник, правда пришлось погнуть кожух диска, который с обратной стороны, после установки трется о внутреннюю не рабочую поверхность, да и колодки стояночного еще развести нужно.
всем спасибо за помощь )
