При запуске не реагирует на педаль газа и глохнет.
Vestern
Ford Explorer-1 1992
Иркутск
Позавчера остановившись по делам, через час движок не завёлся, покрутив стартер ещё раз несколько с перекуром, завёлся, после так больше не делал, сегодня утром завёлся нормально, а вечером уже никак, стартер весело раскручивает движок заводится но на совсем махоньких оборотах бормочет секунд 10 и глохнет, на педаль газа не реагирует, наоборот даже быстрее глохнет, насос и фильтр менял на зиму, ещё года нет.
ammiak
149
Ford F350 1983
USSR
Проверьте давление топлива в рампе
pferd
317
Navigator 1.Explorer 2
Бердянск
Менял не менял .Проверяй давление топлива .И скорее всего снова тоже самое
у Влада
Запчасти из заграницы
188
Ford Expedition 2005 г.в.
Черногорск
все мрет и года не проходит
Vestern
Иркутск
Поковырялся наконец я в машине, насос рабочий, оказалось плюс на насос то есть то нет или с перебоями идёт, кинул провод напрямую, и все заработал и заводится и ездит, теперь вопрос; можно прокинуть другой провод на совсем? Или насос должен только через реле работать? При работающем двигателе он ведь постоянно качает, или нет?
pferd
317
Бердянск
Открой схему и восстанови все как положено .Там все просто .
Vestern
Иркутск
А все продал бибику, взял 92 года на автомате заднеприводный, зато целее, только нет 3 передачи, но есть вторая коробка, не знаете шибко критично такой симптом? Остальные переключаются хорошо, то есть со 2й педаль газа преодпускаешь и переключается на 4ю.
