Navigator 1 При увеличение температуры воздуха что то свистит шипит
Янена
Советский
Доброе всем!
Тут заметил такую фигню - При увеличение температуры воздуха (например + 18 градусов) на улице в районе радиатора печки слышится свист, шипение даже при движение. А когда остановился, то обязательно просвистит и прошипит. Такое ощущение как воздух стравливается откуда то. Так все норм, все работает, тьфу тьфу, что б не сглазить.. Так холодит и если надо горячий воздух идет. Привод раздатки все включается все режимы.
Если кто сталкивался с такой фигней, поделитесь опытом.
Да в тему подскажите, где находится трубка кондиционера которая конденсат сливается, может забитая.
Просто вспомнил, был трелблейзер в жару остановился стою около правого колеса а под ним вода бежит чуть ли не ведро. По началу офигел, пока не узнал, что это норма.
Спасибо за ответы!!!
Auto65
35
Ford Expedition 2005
Южно-Сахалинск
Здравствуйте! Свистит-шипит скорее всего магистраль вакуума. У меня такая петрушка начинается с вакуумным усилителем тормозов - при росте температуры изношенная манжета начинает травить. Когда давлю на тормоз, шипение прекращается, но очевидно, что уже надо его менять/обслуживать.
Янена
Советский
Спасибо за совет, просьба укажите где конкретно находиться манжета и как ее поменять. Спасибо
Так часто шумит фреон в испарителе кондёра,когда его маловато.
Спасибо за совет попробую фреон залить.
Auto65
35
Южно-Сахалинск
Находится в вакуумном усилителе тормозов под педалью тормоза, в неё идёт шток от педали. На втором поколении официально меняется только вакуумный усилитель в сборе - я буду пытаться найти иные варианты с заменой этой резиновой манжеты на неоригинальную. P.S. Кстати, верно про фреон сказано - тоже может шуметь, но у меня такое проявлялось только при включении кондиционера. Когда кондиционер выключен шума не было.
dimon69
141
ford expedition
тверь
Управление заслонками печки. Они же вакуумом управляются. Может там где подсос?
1 018
Можно под капотом черную трубочку главного вакуума на климат заглушить и проверить эффект. Со стороны вакуума, естественно. Дальше дальнейшие действия
Янена
Советский
Понял, Спасибо!
Вряд ли, недавно меняли радиатор, да и заслонки работают нормально
Янена
Советский
Для понимания , если такая же ерунда - меня было мало фреона, залил 1,64 кг и все норм пока. Vinni был прав, благодарю за совет.
