при нажатии на газ идет легкая вибрация на саму педаль газа
patriot
164
F 150 2006
Днепропетровск
Делюсь сегодняшним опытом
при нажатии на газ идет легкая вибрация на саму педаль газа, и на пол
притом чувствуется она сильнее при плавном, чем при резком нажатии на газ
при торможении ничего существенного не было... кроме легкого биения руля... звука или другого неудобства не наблюдалось
ИТОГ отсутствие внутренней передней колодки
попробывал поставить сало, от этого лучше не тормозило))))))))))))))))))))))
Sens
38
Питер
А как отсутствие колодки влияет на педаль аккселератора??
patriot
164
F 150 2006
Днепропетровск
ты не поверишь) но не как не влияет) просто я чувствовал легкую вибрацию... может это передовалось на сам двигатель, а потом на педель) но факт есть факт... после замены это все прошло)
Tartys42
Ford Expedition 2004
Кемерово
добрый день, собраты.
у меня такая же проблема с вибрацией педали при малых оборотах
не совсем понял в чем тут проблема и как устранил, объясни для новичка плиз.
из за отсутствия колодки тормозной или чего?
заранее спасибо.
