Повышаются обороты двигателя после прогрева
Pawel
Попробую вмешаться.
Клапан ХХ на этом моторе нужен для самих ХХ и для поддержки повышенных оборотов во время прогрева двигла - прогревочные обороты. В зависимости от температуры наружнего воздуха эти прогревочные обороты (ок 1200 об) не дольше минуты.
Далее подумайте - если мозг считает, что двигатель не нагрелся, он и не подумает скидывать обороты.
Проверьте датчик температуры - он на железяке, которая в развале блока стоит над термостатом..
Это мысль!!!! Очень разумная мысль! В выходные, а может и раньше буду пробовать и продолжать поиск "крота". Отпишусь обязательно.
это подсос.
единственно надо выяснить как настраивается холостой у тебя.
Не похоже на подсос. Клему КХХ скидываешь - работает нормально на ХХ. Был бы подсос он бы никуда не делся, так и подсасывал бы и обороты не падали.
Pavel_kp
Калининград
#42
Проверить опорное напряжение на датчике температуры охлаждающей жидкости и согласно таблице сопрот и температур подобрать сопроту и проверить.Если нет то прозвонить провод обр. связи с ЭБУ.
Pawel
Спасибо за советы, тезка! Попробую! Клапан ХХ с двумя проводами. Это имеет значение? И где взять таблицу сопрот и температур? А если закоротить датчик т-ры (для проверки) ничего там в ЭБУ не накроется?
Pavel_kp
Калининград
#44
ДТОЖ и его проверка.к 1. Измерение сопротивления датчика температуры охлаждающей жидкости
Дайте двигателю остыть. Включите зажигание. Напряжение должно составить 2,0…3,0 В (в зависимости от температуры). В приведенной ниже таблице представлена зависимость напряжения и сопротивления датчика от температуры.
Таблица 1. Напряжение и сопротивление ДТОЖ в зависимости от температуры
Температура, °С Сопротивление, Ом Напряжение, В
0 4800...6600 4,00...4,50
10 4000 3,75...4,00
20 2200...2800 3,00...3,50
30 1300 3,25
40 1000...1200 2,50...3,00
50 1000 2,50
60 800 2,00...2,50
80 270...380 1,00...1,30
110 0,50
Разомкнутая цепь 5,0±0,1
Короткое замыкание 0
Убедитесь, что напряжение изменяется в зависимости от температуры.
Запустите двигатель и прогрейте его до рабочей температуры. При этом напряжение должно уменьшаться в соответствии с таблицей.
Наиболее часто возникающий тип отказа датчика – выход значений напряжения за пределы табличных данных. Если, например, напряжение исправного датчика должно изменяться от 3 В для холодного двигателя до 0,5 В для горячего, показания неисправного датчика могут составить 1,5 В для холодного и 1,25 В – для горячего двигателя. В результате возникают трудности при пуске двигателя и подается обогащенная рабочая смесь для горячего. При этом код неисправности не будет сформирован, поскольку показания датчика не будут выходить за пределы диапазона. В этом случае потребуется замена ДТОЖ.
Если напряжение сигнала датчика равно 0 (цепь питания разомкнута или замкнута на массу) или 5,0В (цепь питания датчика разомкнута), проведите следующие проверки:
Напряжение сигнала датчика равно 0:
Убедитесь, что вывод сигнала датчика в разъеме не замкнут на корпус.
Проверьте непрерывность провода сигнала между датчиком и ЭБУ.
Если провода датчика исправны, но выходной сигнал ЭБУ отсутствует, проверьте все напряжения питания и заземления ЭБУ. Если все в норме, значит ЭБУ неисправен.
Напряжение сигнала датчика равно 5,0 В:
Это напряжение разомкнутой цепи. Эта неисправность наступает в следующих случаях:
Вывод сигнала в разъеме датчика не имеет контакта с датчиком
Про клапан хх я спросил по причине что в 3х проводном может на одном плече отсутствовать питание и он поэтому не будет снижать обороты. ( было такое на практике в блоке микруха вылетела пришлось его ремонтировать.) ну тут скорее 2х контактный клапан.
Добавлено через 58 минут
10 4000 3,75...4,00
30 1300 3,25
50 1000 2,50
60 800 2,00...2,50
110 0,50
НЕ ДЕЛАЙ ЭТОГО !!! Опасно для ЭБУ.
powerOFF
Lincoln town car
Югорск
#45
Не надо ничего закорачивать.
http://oldfuelinjection.com/?p=29 - тут смотри
powerOFF
Lincoln town car
Югорск
#48
Не пускает, пишет что сайт опасный, там жулики живут :(
А Аваст пускает, нет там жуликов. Там зависимость сопротивления именно этого датчика от температуры. Можно ведь влепить потенциометр в разъем, задать нужную температуру двигателя и проверить...
Pawel
Пороблема решена! Крот найден!
Кротом оказался датчик температуры ОЖ. Проблема успешно решена. Зря только покупал клапан холостого хода. Зато стал умнее. Всем большое спасибо. Pavel kp - персонально!
Султан
форд econoline e350 5,8l
Махачкала
#50
где купить датчик температуры Ford USA E-Series фургон 5.8, 1993 датчик для мозгов . причина такая же как у тебя
