Повышается топливное давление в пробках. Почему?
1 055
Абасатьисжэч
Мельник
120
Ford Explorer 2002
Обратка есть?
Топливный фильтр с обратной или нет?
Может, заглушили через жо?
ILICH
Ford f-150 2004
Блин знатакоков вообще нет??????
Менял топливный насос, фильтр, модуль управления бензонасосом 3 шт, датчик давления топлива 3шт. Лямбда поменял на бош. Один хрен что то греется и повышает давления топлива. А ЧТО МОЖЕТ БЫТЬ??????
ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!!!!!
1 055
Тебе уже все написали, ничего из этого не отработано. Чего еще то? Ну опорное напряжение на датчике проверь,мож оно плывет,но это маловероятно. И помогли бы, да кто не сталкивался, а у кого вообще другая машина
ILICH
Ford f-150 2004
Что именно??? Обоссать и поджечь)))) Или замерить температуру и посмотреть как жаряться пирожки. Да пиздец!!!)))) Пирожки должны жариться в такой температуре и в прошлом году также все жарились, но давления не повышалось топлива. Вы БЛЯ серьёзно??? Нет больше идей???
Там уже думаю что скорее всего мозги поджарились. Что ещё может????
1 055
Нам БЛЯ в целом по.уй, как ты понимаете. А как ты аборт по телефону себе представляете? Надо сказать что-то, что тебе понравится? Нам не трудно, скажи что. Не видя сабжа гадать можно долго, а причина может в забытой с зимы картонке, нам откуда знать? И такое бывает
Бурый
106
Lincoln Navigator 2005
Екатеринбург
Смотрел или нет клапан сброса на колбе в баке, может он не отрабатывает, как положено по лишней давке.
Система EVAP не удалена? Ошибок по ней нет?
Сравнить давку в баке на ХХ и в движении когда двигатель тупить начинает.
Возможно сама турбинка ( насос) в колбе. Она может нагревать бензин.
Посмотреть бы под авто, потрогать фильтр горяч он или нормалëк, если снизу всë нормалëк по температуре значит смотреть сверху, может форсунки не справляются.
