Повышается давления топлива при включении кондиционера
ILICH
16
Ford f-150 2004
Всем привет!!! Подскажите пожалуйста, может кто-нибудь знает что за хрень у меня началась)))) Ford F150 5.4 Triton 2004 года в жару включаешь кондюк и через некоторое время начинает повышаться давления топлива и повышаются обороты. Причем повышается давление на глазах по техоньку если стоишь в пробке до 380 паскалей и машина начинает пыхтеть и не стабильно работать. Что за хрень не знаю. Причем без кондюка все хорошо.)))
1 053
Может россинант уже устал? ЭБУ хочет вырулить куда-то при увеличении нагрузки, но по какой-то причине у него это не выходит. Подсос какой нибудь или еще что. Маф, например. А основной рычаг воздействия это давка
656
Вроде где то была уже такая тема на форуме с повышением давления по кондёру
Бурый
106
Lincoln Navigator 2005
Екатеринбург
Температуру двигла смотрел при повышении градусов бенза.
И такое только при жаре и включении кондея?
Я думаю, что у тебя срабатывает безопастный режим двигла перед перегревом.
И наверное всëж 380 кПа - это 3.7 наших атмосфер, и 3.8 кг/см. Датчик температуры топлива стоит на рампе и естественно он реагирует на превышение градусов двигла, к всем известно, что при нагреве всë расширяется. Вот тебе и повышение давления бенза.
форсунки всë равно работают по своему.
Не забываем, что у тритончика есть безопастный режим от перегрева, и он повышает обороты двигателя тем самым увеличивает скорость работы вентилятора.
Как работает вискомуфта?
В каком состоянии оба радиатора ( шуба на них и между ними ).
Как себя ведëт при этом климат установка? Горячим дуть не начинает - это тоже защита от перегрева.
А ошибочки какие нибудь есть?
Ну и самое простое это - при включении кондея возрастает нагрузка, а для этого нужна дополнительная энергия.
Вот и ЭБУ - ECU компенсирует.
GUDWIN тут прав.
Смотрим фото повнимательней..
Это тест на давку с начала и после минуты.
Изначально насос выдал за 400 и 385 кПа после минуты проведения теста.
Может это поможет при анализе..
ILICH
16
Ford f-150 2004
GUDWIN тут прав.
Я уже что только не делал. Замотал рампу и датчик давления топлива в три слоя утепляшкой и даже всю магистраль утеплил, поставил два дополнительных вентилятора. Толку нет. Едишь без кондюка все норм, а включаешь кондюк давления на глазах подымается потихоньку. Хрен его знает почему!!!))))
Бурый
106
Екатеринбург
Ответь пожалуйста.
Как себя ведëт авто?
Ошибки есть?
Жор стал больше?
По стстемн EVAP есть ошибки?
Если всë нормуль и тебя только напрягает показатели давки, то забей на это - знать так и нужно.
1 053
Мыть радиаторы оба хорошо, менять вискомуфту. Нанокартонку вытащить
Бурый
106
Екатеринбург
Между радиаторами, со временем образуется плотная, толстая "ШУБА" состоящая из пыли, грязи, пухаи т. д. и т. п.
При работе кондея на любом авто происходят изменения работы двигла и авто в целом.
ILICH
16
Ford f-150 2004
Снимал вымывал все светится , чистота)))
Ответь пожалуйста.
Ошибки есть?
Жор стал больше?
Когда повышается давления 380 килопаскалей идет троение какое-то и повышается расход.
Ошибок нет вообще.
Евап нет ошибок , работает, нет подсоса воздуха все ок.
Вымыл чисто. Вискамуфта работает проверял. Что за нанокартонка?
1 053
На зиму которую между радиков ставят.
Ну видать судьба... Расход на месте никакой, обдув тоже, рампа греется туро от мест крепления к впуску, насос работает на минимальном ШИМе, скорее всего. И вот такой эффект. Но это мои домыслы. А мочалка в развале лежит? Одна из ее функций - теплоизоляция
Бурый
106
Екатеринбург
Ошибок нет вообще.
В 4 посту я грузанул фотку, тест проверки топлива.
Ты его смотрел?
Это нормальная давка.
859
Я думаю, что дело вообще не в перегреве и температуре. Я бы посмотрел схему. Возможно просто плохая масса где то, где муфта кондея или реле муфты и датчик давления имеют общую массу, или провода где то рядом, или в разъеме на ЭБУ влага, тогда может быть ток муфты или реле влиять на напряжение датчика. Вот тогда ЭБУ видит повышенное давление и уменьшает скважность импульсов на форсунках и топлива в реальности не хватает. Нужно посмотреть по коррекциям по лямбдам. Если коррекции уходят в плюс при включении кондея, то это подтверждает эту теорию.
