По телеку показывали как ключ делают если потеряешь, типо у официалов есть и кто вскрывает и т.п чемоданчик с болванками, берут болванку одевают на ручку типо отвертки вставляют в лечинку и на рукоятке крутят колесико до характерных щелчков типо как в трещетке после подбора в ставляют болванку в станок и точат новый ключ затем в него вставляют чип и все это дело в замок зажигания, подключают комп обычный с программой втыкают в разьем OBD и тупо чипуют вся операция заняла не больше 15мин.
А еще показывали что если ключ взять у владельца хоть на 1 минуту то можно считать информацию с него в виде кода, а далее этот код вводят в станок и точится новый ключ и далее чипуют и все... дубликат готов, так что не оставляйте ключи у малознакомых людей сторожей стоянок, моек и т.п!
