АКПП 4R44E потеря 3 передачи
mass
Сочи
в гору не больше 60
Поменял соленойд shift B ошибка пропал машина стала переключатся, но в гору больше 60 не едит! что может быть? думаю на бублик.
maksicom
87
Ford Explorer 2008
Бийск
Не едет на каких оборотах? Может дальше второй не переключает?
mass
Сочи
при 60 км 2300 -2400 оборотов, как заезжаю на (горку на шоссе) скорость не поднимается, на ровном участке до сотки разгонял значит передача работает значит передачи не хотят включатся на горке?
maksicom
87
Ford Explorer 2008
Бийск
Тут видимо одна 3-я работает, может с проводкой чего? Если и стартует хреново, значит точно одна 3-я.
mass
Сочи
Стартует средником по сравнения со старым коробасом который стартовал как ракета. Если дело в эликтроники может соленоид погибает. как проверить?
(К слову :новый коробка передач установил неделю назад. )
maksicom
87
Ford Explorer 2008
Бийск
Тут скорее не соленоид погибает, а что-то с проводкой, проверяй проводку, которая идет на управление соленоидами, может штекер не подключен или плохой контакт.
АлекНСК
28
Ford Explorer 1995
Новосибирск-Академ
Вытащи разьем акпп - коробка будет работать только на 3 передаче, сравни как едет. А вообще 2300 оборотов на 60 км/ ч это вторая передача. Может двигатель мощность не развивает? Ошибки есть? Если неисправна проводка или соленоид , будут ошибки
mass
Сочи
Иногда появляется P0756
Expovod
39
Ford Explorer II 1996
Урал
новый коробка передач?
mass
Сочи
Поднял машину, проверил соленоиды 12 волт аккумулятором, сменил три shift соленойда, машина поехала нормально без стуков, при переключении выше 2400 с1-2-3 не поднимается это норма?
maksicom
87
Ford Explorer 2008
Бийск
Странно только, что все соленоиды накрылись одновременно, может их только помыть нужно было?
mass
Сочи
Не накрылись не все 3-ри , но один заклинило точно, сменил сразу все чтоб не снимать поддон снова.
Решил перелопатить старый коробка передач, при первом вскрытии, больших кусков фриков не обнаружено.
mass
Сочи
разобрал коробку, все детали в хорошем состоянии, ленты живы на кастрюлях и зубчиках нет даже зазубрин, в чем может быть дело? (по разборке выложу видео отчет)
АлекНСК
28
Ford Explorer 1995
Новосибирск-Академ
Если фрикционы и ленты не горелые, значит насос в норме, утечек по пути нет. Остаётся перебрать гидроблок - наверняка какой нибудь клапан залип. Ну и обгонки проверь.
У меня так было - две недели по вечерам трахался снимал, перебирал, ставил коробку, а там всего лишь клапанок один залип, мог бы за час отремонтировать.
mass
Сочи
https://www.youtube.com/watch?v=yQTuDSSxVy8&feature=youtu.be
отчет о разборке, ток не сначала.
Sergeevich
99
Ford Explorer 1992
Мичуринск
Там на видео видно, что в барабане форвард сгорели фрикционы, на ракушке сильный задир и упорная шайба сточилась до стали, а комментировали, что небольшой износ и ещё походит))) Обгонные муфты даже не проверили, может они проскальзывают, насос тоже не вскрывали и не промеряли зазор, сервопоршни тоже нужно вскрывать и смотреть. Как можно было сделать вывод, о том, что всё в коробке все детали в хорошем состоянии? А потом тут все голову сидят и ломают, в чём же дело) Без обид, но лучше бы не комментировали видео, если не знаете, что и как должно быть, со стороны смотрится глупо. По факту, теперь в плите управления много металличесской пыли и фрикционного материала, соответственно, вероятность залипания поршеньков очень велика.
mass
Сочи
Извеняйте Батьки! первый раз в первый класс!:?
барабан форворд по счету какой?
Ракушка я так понял эта, есть следы выработки, с этим сделать ничего нельзя ?
maksicom
87
Ford Explorer 2008
Бийск
mass, не парься по поводу критики, большинство из тех, кто сам пытался разобрать коробка передач, старался это как-то зафиксировать на фото или видео, вопрос как получилось, и может-ли это являться пособием для других,.?. Для себя в любом случае полезно, что-бы не забыть, что и как. Там в конце у тебя выпали две шайбы из обгонки реверс, так быть не должно, видимо болтаются, и проверь саму обгонку, и втулку на корпусе, стопорки не должны быть сильно сточены, а втулка должна быть гладкой без задиров. На центральном суппорте внутри не должно быть сильных бороздок от колец.
