Expedition 1 Потеплело - пора про кондиционер поговорить
aleksandr spb
Ford Expedition 1997
санкт-петербург
а у меня перед дует жаром а зад холодом. ткните носом где про это почитать. я думаю что эта тема разжёвана,но где?
karbas
305
1999 f350 7.3
Филадельфия
Вот точно такой же вопрос и ответ на него.Только по англ.
www.2carpros.com/questions/1997-ford-expedition-c-blows-hot-front-cold-back-5-4l
Хотя и без перевода понятно,если взглянуть на картинку.
Temperature blend door.Может чисто механически подклинивать,или mixing door actuator.
Т.е.привод этой двери(заслонки)Не помню какой там привод,ваккумный или электрический моторчик.Под номером 8мь.
aleksandr spb
санкт-петербург
спасибо. буду копать.ну ни хрена янки там колхозят тоже. правда пол панели расковыряли)))попробую по нежней.но думаю что панель придётся снять(
buruga
lincoln navigator 2001
пермь
Сколько лить в граммах.
По мануалу в систему с задним контуром 1,78 кг.
Кондинционерщик ориентировался по давлению , залил 1,2 кг , оказалось много пришлось стравливать.
"Я вся такая в непонятках".
Кто сколько заливал?
Игорь М.
29
Lincoln Navigator 2003
Подмосковье
Вот у меня как раз по причине того, что давление в одном контуре (не помню в каком) при работе кондиционера зашкаливало и было высказано предположение что забрался этот tube и поэтому я решил его поменять.
Добавлено через 40 секунд
Забыл добавить что раньше всегда заправлял около килограмма фреона и все было прекрасно
997
я на два контура по букварю заливал
