Expedition 1 потек рулевой редуктор
schotto
Инфинити qx56 2005
красногорск
Всем привет,на днях регулировал рулевой редуктор(был люфт),,а сегодня заметил пятно атф под ним,течет в районе регулировочного болта.Можно ли устранить теч не снимая редуктора ?
1 036
тангит под контргайку намотай. Наверняка она не простая, а с уплотнением, которое эссякло
schotto
Инфинити qx56 2005
красногорск
Спасибо
pavel78
навигатор 2000
СПб
скинь пожалуйста ссылку на место где хорошо написано про эту регулировку. тоже люфт небольшой есть
1 036
А в чем непонятка? Болт и контргайка. Закручиваешь до исчезновения люфта в нейтральном положении, проверяешь чтобы не кусало в отличном от нейтрального (руль возвращался), контришь. Если не получается выбрать люфт без кусалова - .издец, замена иле ремонт
pavel78
навигатор 2000
СПб
надо будет поглядеть=)
до них реально дотянуться без ямы?
1 036
Должно быть реально, хотя наверняка неудобно - как то густо в том районе наворочано
КоПа
Ford Expedition 2001
Владивосток
Подскажите, в чем разница между редукторами STG 82RM и STG 49RM на Expedition(2001г.вып.). Зашёл в каталог http://www.fordparts.com, а там оба подходят. Ну и на Ебее 49 дешевле чем 82. Визуально (по фото) идентичны. Может кто сталкивался, подскажите? А то с маятником пролетел раз, вместо MEOE 58 взял 59, ну там сам виноват был, не прочитал особенности применения по дате выпуска авто. А так как цена на редуктор ого-го - нет никакого желания ошибиться.
dimon69
148
ford expedition
тверь
Имеется нехилый люфт на входе рулевой колонки. Аж иногда подзакусывает. Жижа не течёт. Починяемо или замена? Не снимал и не изучал ремонтопригодность. Подшипник? Втулка? Узел целиком?
1 036
Тогда проверь вал, может разбивать шлицы на алюминиевой части. Было так
