Всем привет,на днях регулировал рулевой редуктор(был люфт),,а сегодня заметил пятно атф под ним,течет в районе регулировочного болта.Можно ли устранить теч не снимая редуктора ?
А в чем непонятка? Болт и контргайка. Закручиваешь до исчезновения люфта в нейтральном положении, проверяешь чтобы не кусало в отличном от нейтрального (руль возвращался), контришь. Если не получается выбрать люфт без кусалова - .издец, замена иле ремонт
Подскажите, в чем разница между редукторами STG 82RM и STG 49RM на Expedition(2001г.вып.). Зашёл в каталог http://www.fordparts.com, а там оба подходят. Ну и на Ебее 49 дешевле чем 82. Визуально (по фото) идентичны. Может кто сталкивался, подскажите? А то с маятником пролетел раз, вместо MEOE 58 взял 59, ну там сам виноват был, не прочитал особенности применения по дате выпуска авто. А так как цена на редуктор ого-го - нет никакого желания ошибиться.
