Потек насос ГУР ремонт или замена?!
mbnn
106
Н.Новгород
Всем привет.
Тут неожиданно взял и потёк насос Гур.
Оригинал предложили за 25 - 30 через пару месяцев. Ну во-первых прям совсем не бюджетно, во-вторых сроки тоже ....
Остаётся два варианта, ремонтировать и менять сальник или купить новый.
Там насос до последнего работал нормально, да и сейчас нормально работает просто масло просто регулярно.
Как мне кажется отремонтированный оригинал лучше нового Китая, ну как говорится бывает нюансы...
Отсюда вопрос - кто ремонтировал на втором навыке насос ГУРа, какие проблемы были какие сложности?
Вопрос номер два Если всё же ремонт не пройдёт и придётся брать Китай, то какой брать?
У меня в продаже доступны марки:
patron, krauf, GS, Gelzer
Какую фирму стоит брать а какую нет?
Заранее всем спасибо за ответы
Хорошего дня
ammiak
120
Ford F350 1983
USSR
Всем привет.
Ни один из этих гордых брендов не продается в США - это о чем то говорит? :)
Ремануфактуред из США - это оригинал, перебранный сторонними ремануфатурщиками.
Будет нужна помощь с насосом из США - обращайся.
у Влада
Запчасти из заграницы
183
Ford Expedition 2005 г.в.
Черногорск
12000р
980
Почти любого, смотри по центральной части. Для тренировки можно начать с сальника. Заодно камасутру со снятием освоишь и/или трубку переделаешь на нормальную
Симпатии: Понравилось mbnn
Unlimit
Ford Expedition 2006
крутой лайфхак, это от любого или от какого то года?
у мен яи мой вроде нормально работает если не считать течь
Чем в итоге закончилась история с насосом?
У самого на днях начались проблемы в системе ГУР :(
При беглом осмотре удалось выяснить, что капает откуда-то сверху на пыльник рулевой рейки.
Под подозрением обратка от рейки к радиатору ГУР, но пока нет возможности нормально посмотреть и найти истинного виновника проблемы.
у Влада
183
Черногорск
Шланг поменять
Unlimit
Трубка перетёрлась об тормозную.
Но там сочится в минуту по капле (это же обратка в радиатор).
Попробую сначала починить (сделать бандаж), если не получится, то можно будет отрезать трубку и надеть на неё шланг и пустить до радиатора.
980
Сейчас имеется регулярная проблема. Трубка обратки с рейки до радиатора ГУРа. На радиаторе держится на ерше с хомутом и не жужжит. А перед этим ершом за каким то хреном соединение по типу гидравлики, обжат шланг на трубке. Оно и обоссалось. Срезали, надели шланг с двумя хомутами. Лето нормально, зимой сдувает шланг с трубки при холодном пуске. Срезали остатки муфты, на трубке остался буртик, рассчитывали что на нем будет держаться шланг - хрена там, так же два хомута не могут удержать. Херня какая-то. Задолбал этот квест. Уже склоняюсь к проблемам с регулированием давления в насосе
610
Нет там никакой проблемы.Зимой масло густеет и давление в обратке увеличивается кратно изменению вязкости.Обраточные шланги самодельные не только слетают,но и рвёт их регулярно зимой.Помогают только обжимки и резьбовые фитинги.
Симпатии: Понравилось pferd
980
Может быть, но может и нет. У этого насоса переделывалась трубка прямая под банджо-болт, все че то текло и течет. Меняли сальник,переворачивали лопасти, в какой то момент он вообще сборку клапана выдавил из посадки, и пока до 2000 оборотов не газанешь - нет руля. Может обратно глубоко засадили, руль после этого как то тяжелее стал. Короче, махнуть для ясности. А трубка дюраль, надо ерш подпаивать нормальный. Фитингов у нас под такую нет. Это про второй дорест речь. Форд - скучно не будет )
610
Unlimit
Сделал бандаж: разрезал шланг d10x16 и обильно смазал его внутри герметиком и притянул тремя хомутами.
Конструкция спокойно пережила -15.
Но в случае чего отрежу трубку и пущу шланг до радиатора.
Да, прямо на Новый 2019 год машин сделал подарок: потёк радиатор ГУР.
В ближайшем магазине была куплена медная трубка.
И без всякой развальцовки на двух хомутах с каждой стороны я спокойно проездил до мая месяца, когда поменял эту трубку на новый радиатор.
