Посттоянный стук в левом колесе.
WAITWID
Южно-Сахалинск
Да, фото выложи по возможности, а линк- это стойка стабилизатора? и что за фирма-изготовитель этого чуда?
да, стойка стаба. Производитель OE brand. Покупал комплект, в который входили вехние рычаги, рул тяги, стойки стаба, наконечники. Повелся на дешевизну...
WAITWID
Южно-Сахалинск
Процесс ремонта моей полуоси проходил так:
1. Сняли колесо
2. Затем отдали 6 болтов, на которых крепится привод к фланцу у редуктора, на фото видно.
3. Далее, чтобы отвести привод и вытащить вал полуоси необходимо отдать ступицу от верхней шаровой, снять линк и стабилизатор.
4. Отводим привод в сторону и вытаскиваем вал с фланцем. (Но это в моем случае). Если кольцо стопорное целое, то придется еще вскрыть редуктор и снять кольцо. После чего вал легко выходит из редуктора.
5. Нашли по образцу колечко, вставили вал в редуктор, завиксировали кольцом и собрали в обратной последовательности.
Phantomas
Нижневартовск
Вылезла та же проблема. На ходу возникает постоянный стук в районе переднего левого колеса. Причем во всех положениях раздатки. На неделе поеду в сервис.
WAITWID, не подскажешь от чего кольцо стопорное подобрали?
WAITWID
Южно-Сахалинск
Phantomas, как выяснилось уже потом стук был не из за полуоси. Это банально загремела стойка стабилизаора. Скорее всего и у тебя так. А кольцо мне прям в сервисе подобрали, даже не покупал его.
Phantomas
Нижневартовск
у меня стук равномерный по ходу движения. Я вообще сначала подумал на камень в протекторе. Причем при движении задом стука нет. Вот грешу либо на полуось, либо на ШРУС.
Yrsalinec
96
был Navigator 2005
Ульяновск
Возможно крестовина переднего кардана.
dimaskin76
Ford Expedition 1999
Гатчина.
Присоединюсь к вышестоящим мнениям - была аналогичная картина - стук при движении вперёд и иногда вибрация передка.
Поменял крестовины - всё Ок. (брал Прециссион - с января 2014 пока без нареканий.:good:Повёлся на то , что у них маслёнка в крестовинах. Как будет дальше - посмотрим....)
