Expedition 1 Постоянно горит свет в салоне
vitekk
Ребят, я вылечил 2 (ДВАА) года назад концевики ничего не разбирая. ВД шка и баллон сжатого воздуха. В одной из веток описано.
610
ничего там менять не надо
концевики редко умирают,у них просто сам шток забивается пылью,а так как он уплотнён резиновым колечком вся эта пыль там и живёт между корпусом и штоком,помогает вдшка+силиконовая смазка,ничего при этом разбирать не надо,тут главное попасть трубочкой вдшки на шток концевика.Вообще баллончик вдшки обязан быть в этой машине всегда,т.к. где то раз в месяц надо мазать.
LEE-900
Привет! Подскажите может я чего-то не догнал,концевики работают,диммер выключен,а свет в салоне постоянно работает,что может быть.И ещё при открытие двери-багажника свет должен только взадней части багажника загораться или во всем салоне?
LEE-900
чего не кто не знает?:?
vitekk
На Навигаторе-2 при открытии любой двери (в т.ч. и багажника) загорается свет во всем салоне. Но когда диммер выкручен до щелчка потухает тоже во всем салоне.
610
А с чего ты взял,что концевики работают?
610
А точно тухнет,когда закрываешь?
LEE-900
Так это, потрудись хоть напиши чего и как. всем полезно будет! :)
Да и писать то нечего,не много усилий,диммер слегка раздолбан,поэтому у него оказалось два положения после щелчка,пару движенией вкл/выкл, и о счастье заработало...а то хотел уже обшивки снимать,смотреть где замыкают концевики или ещё что-то....;)
aleksgao
Парни приключилась такаяже байда. На дисплее пишет door ajar и сигнализация вопит, воспринимая это как открытую дверь. Покрутил кнопку регулировки подсветки, но эфекта не дало, также как и ВДшка в замки. Можеткто даст еще какой совет?:?
Vetervox
Проверь нет ли перекоса при закрывании стекла пятой двери. Обычно о том, что стекло тоже открывается забывают.
Дима931
Тюмень
Saamen,У меня такая ситуэйшн с водительской дверью , открываю дверь и...ничего не происходит, ни свет не загорается, ни подножка не выходит... Сегодня разобрал обшивку, попытался снять сам замок, но без результатно, там мешают 2 тяги которые подходят к ручке, а их снимать чет страшно... И убил целый балончик ВДшки, тоже не помогло... Но такой момент, пальцем довожу немного вниз колесико в замке и о чудо, и свет загорается и подножка тут же выезжает... Какие будут соображения? Может кто что подскажет???
