Посоветуйте настройщиков по газу, а то беда.
krematory
Проблема заключается в том что там где ставили газ на машину не как не могут отладить правильнкю дозировку газа при работе двигателя. Все дело в том что при движении машины на газу прлисхотят рывки при плавном нажатии на педальгаза скорость примерно от 80-100км если сильно нажать и обороты в раене 2000 то такого не происходит. Сегодня ездил к ним настраивали выставили подачу газа газывыми форсунками такоеже как и бензиновыми но проблема осталось хотя ездтли с установщиками и компом ихним. Но проблема так и осталось правдо до этого были рывки при скорости от 60-85км/ч. Хотя может проблема и не в этом. Кот знает подскажите а то замучился :( свечи менял 13000миль назад
krematory
а что лучше поставить из свечей и где можно в нете посмотреть на наши моторы и заказать :?
Macar_4x4
137
Е-350 и Акулофордоуаз
Свечки если будешь покупать, то покупай погорячее, то есть калильное число чуть выше чем для обычного мотора, потому что в основном ты используешь газ.
Большой
Калуга
Была такая беда после установки газа ездил к газовщикам менял свечи не помогло поменял все катушки и все прошло :D
Piter
Может на кофейной гуще погадать, чего поменять надо ?
Была анологичная проблемма. Причина её была в низкой квалификации работников сервиса ГБО. Как бараны тупо пялились в монитор и наугад двигали ползуны. Купил интерфейс для связи контроллера ГБО с компьютером, скачал из инета инструкцию, воткнул ноут и за один день езды в разных условиях от пустого шоссе до пробок и просёлочных дорог всё настроил.
корсар
393
инвалидка
Озадачился настройкой газовых форсунок. Чтобы не плодить темы, нашёл нужную, но в ней по существу вопроса не сказано ни слова.
Может, у кого есть на примете толковый газовщик. Желательно бы на Юге Москвы. Но это пожелание от лукавого, к хорошему мастеру лучше проехать один раз далеко, чем к недоучке ездить близко, но постоянно. :D А то у нас считается мастер хорошим, если у него есть компьютер, мозг не обязателен. И сколько нынче стоит калибровка ГБО? Давно уже не делал. Заранее благодарю.
