После замены движка, нет передка
Михаил357
Красноярск
Вливаюсь, купил Экспедицию на днях. Состояние хорошее но вот прошлый хозяин движок менял, от такого-же ставил, но Эдди. Теперь нет переднего привода, т.е он есть если шланги на реле, что за акккумом, местами менять, а вот чтоб из салона включить никак. Он вроде даже пытался вкорячить проводку подкапотную от донора, но там много концов лишних остается. Если у кого такое было подмогните приколхозить что-нибудь. Описание ситуации: мост рабочии, лягушка включает мост, нет электропитания на клапаны, ну прям совсем нет и проводов лишних нет. Завтра сфотаю. А вообще машина ГУД!
Добавлено через 19 минут
и еще вопрос, там на клапан нужно просто питание или как-то мудро все устроено? Мне думается что подать питание и какой-нибудь выключатель прикрутить, если ошибаюсь поправьте пожалуйста .
Добавлено через 23 минуты
еще забыл добавить, при перестановке шланчиков , мост включается, но как-то не айс каждый раз под капот прыгать
d_repnikov
142
Брянск
Получается что у вас постоянно подключен передний кардан, т.е. моторчик на раздатке в положении 4Н, что не есть хорошо. Перекидывая шланги вы задействуете актуаторы, которые подключают передние ступицы.
Клапана управляются с GEM-модуля, который также управляет моторчиком раздатки.
Нужно восстанавливать проводку согласно схеме.
dimon69
141
ford expedition
тверь
на рейстайлинге нет клапанов вообще. режим 2WD отсутствует. мост задействован всегда и блокируется только раздатка
МихаилКраснодар
181
Навигатор 1998
Тоже про моторчик думаю.Скорее всего завис в положении 4wd и мозг не отключает передний мост.Чревато.Меняя местами шланги ты наоборот ОТКЛЮЧАЕШЬ мост,тогда когда он постоянно включен.
Михаил357
Красноярск
Т.е клапана именно ступицы подключают? Если вывесить задние колеса и стартануть, будет видно кардан передний? или может другой способ есть проверить Ваше предположение. А кардан передний точно не должен крутиться всегда? Еще заметил, у машины "наката" почти нет, очень быстро скорость сбрасывает.
Дак при покупке, продавец поменял шланги местами и в грязь залез по уши, думаю на 2 вд там бы не прошел. так что мост отключен. Про кардан нужно проверить мысль.
Добавлено через 14 минут
ребята а схему то где взять? Здесь скачал руководство, а там нет схемы нужной.
d_repnikov
142
Брянск
1.Вывешиваете перед, заводите авто, крутите колесо и смотрите есть жесткая связь с мостом с разными положениями трубок.
2.Опускаете перед, заводите авто, в режиме с отключенным передком крутите передний кардан - если с усилием прокручивается от руки - значит не подключен в раздатке, если стоит жестко - значит в режиме подключенного переднего моста.
Схему завтра найду
Михаил357
Красноярск
И так: кардан передний прокручивается свободно, моторчик на раздатке рабочий, в принципе все исправно. Но нет проводов к клапанам (которые за аккумулятором), причем нет совсем. Схему бы где посмотреть куда эти провода идут или точнее откуда. И еще на раздатке висит фишка с четырьмя отверстиями под провода ( которых там нет), и проводок закольцованный., а жгут от фишки идет в раздатку.
d_repnikov
142
Брянск
Моторчик раздатки подключен? Вот как раз 4 провода на него и должны идти.В раздатку должен идти один провод - на электромагнитную муфту подключения передка.
ЭндрюС
продал душу мопару :)
3 789
231
jeep grand cherokee
Не вводите человека в заблуждение,фишка с перемычкой это лямбдовая,у него редуктор от дорестайла,надо лочить пневмокамеру в положении замкнутой полуоси и все
Михаил357
Красноярск
Да моторчик рабочий. Я к такому выводу пришел, что нужно восстановить проводку, чтоб при включении тумблера в салоне (4вд, 4л) пневмоклапаны тож срабатывали. Так то люгушка на мосту рабочая. Но вот схемы нет! Я так понимаю провода от пневмоклапанов куда-то должны идти, возможно в комп. Дак там у меня даже огрызков нет, куда прошлый хозяин дел их, говорит и небыло, но это совсем фантастика, как же оно работало?
Михаил357
Красноярск
а может в его родной комплектации и не было этих клапанов, т.к. мост передний переустановлен с эдди бауера, ежели так то куда вообще тащить проводку? Вобщем больше вопросов чем ответов.
dimon69
141
ford expedition
тверь
какой-то конструктор у тебя. судя по году,должен быть рестайлинг, а по фото дорестайл. электро схему можешь скачать из мануалов.
Михаил357
Красноярск
Да возможно, но прежний хозяин нормально относился к машине, все на месте и ничего не шумит и не гремит. Вот только с мостом определиться нужно. Мануал качнул, но там непонятно какая схема от чего
Добавлено через 47 секунд
чем отличаются рестайл от дорестайла?
Добавлено через 6 минут
а вообще, может кто знает алгоритм работы предка, ну то-есть что за чем включается, от чего срабатывают пневмоклапаны.
dimon69
141
ford expedition
тверь
http://www.ford-trucks-club.ru/loca...2I2YyZGYzMjlkZGY3ZmNlZDI2ZjZhN2MwN2RiZDY4YTVl электро схема всего. видимо движок заменили вместе с подкапотным жгутом проводов. по этому и проводов нет.
повторюсь.на рейстайлинге нет клапанов вообще. режим 2WD отсутствует. мост задействован всегда и блокируется только раздатка
