Explorer 3 После замены цепей ГРМ при запуске мотора их лязг остался
JIbIcbIu
100
Ford Expeditopn 2001
Зеленоград
Любитель Фордов
153
Ford Explorer 94
трещинки между седлами клапанов. Это критично? Кто сталкивался?
головы на опрессовку, а лучше на замену.
в развале блока сверху находятся две заглушки, из под одной сопливит масло из картера.
а разве не водяные заглушки это?
масло там скорее от голов.
Sniper_sr
Ford Explorer 2004
Раз уж разобрали мотор, решили сразу кольца и вкладыши заменить. Посоветуйте производитель, кто менял!
Sniper_sr
Ford Explorer 2004
Ну вот, собственно, что заказал, жду:
Комплект ГРМ CLOYES 90398SB $422
Вкладыши шатунные Стандарт (комплект) ENGINETECH BB625J $25
Вкладыши коренные Стандарт (комплект) ENGINETECH BC485J $30
Кольца поршневый стандарт ENGINETECH S39526 $63
Комплект прокладок нижний ENGINETECH F244CSB $65
Болты крепления выпускного коллектора к катализатору (4 шт) M12-1.75 x 62mm DORMAN 03129 $10
Andron932
Ford Explorer 2003
Калуга
Поменяй масляный насос.Будет лучше.Натяжители очень сильно реагируют на давление.Мне пришлось вскрывать свой второй раз.После замены насоса всё отлично ,даже не на оригинале.
Sniper_sr
Ford Explorer 2004
Ну вот, собственно, все заменили. Мотор, как часы!
Но по утрам при запуске мотора, все равно долю секунды этот звук прослушивается.
Это нормально? У кого как?
Sniper_sr
Ford Explorer 2004
Еще момент. В мотор я залил полусинтетику 10х40. Мастер сказал, что давление будет выше.
1 015
Если прям доли секунды, то никаких проблем - все системы инерционны.
ЭндрюС
продал душу мопару :)
3 789
231
jeep grand cherokee
поплавок в канале левого натяжителя в гбц есть? меняли?
ЭндрюС
3 789
231
jeep grand cherokee
около натяжителя в гбц заглушка под торкс Т30
Sniper_sr
Ford Explorer 2004
Спасибо, посмотрю. Не меняли точно.
Добавлено через 7 минут
Увидел. А не подскажешь его точное название, артикул? Буду Очень благодарен!
Sniper_sr
Ford Explorer 2004
Хотя-бы понять, как он выглядит в хорошем состоянии. Сегодня вечером выкручу, посмотрю. Потому, как при ремонте мотора его точно не трогали (мастера у нас такие)
Если нужно будет менять, конечно возьму ))
И его можно на установленном моторе снять? Ничего не выскочит, пружинка, шарик? К чему быть готовым... ((
