Добрый день,
Exp 2003, Triton 5.4, регулятора давления нет.
Поменял сдохший бензонасос, после этого сразу же перестала заводиться с пол-пинка. Нужно крутнуть несколько раз, обычно с третьего-четвертого раза подхватывает. Дальше первую пару минут возможны небольшие провалы оборотов, но не глохнет, восстанавливается. После перехода на газ проблем вообще нет. На дороге, если принудительно переключиться на бензин, возможны провалы в первые несколько секунд, потом работает нормально - и разгоняется, и в горку идет, все как положено. Иногда при запуске вылезает ошибка system too lean (код 171, кажется).
Это насос неправильный, или я фильтр неправильно подключил, или еще какие-то варианты?
