После ремонта ГРМ, не тянет и вибрация двигателя, ошибка p0340, метки?
nukri
lincoln
tbilisi
заменил цепи,успокоители ,натяжители, метки в роде правильно установили , после запуска появилось звук нито гидрокомпенсаторов либо ...не знаю похож на нем но не утихает звук .загарелса чек ошибка один p0340 это указывает ошибки дачика распредвала,машина работает из
этого дачика аварийном режиме не тянет и вибрация двигателя...проверка дачика и праvoдки не дал результат, работает отлично.уже ломаю голову што это будет ещо ....каму какие мнение?
ЭндрюС
продал душу мопару :)
3 772
226
jeep grand cherokee
считывающие кольцо коленвала правильно стоит или перевернули?
nukri
lincoln
tbilisi
правильно стоит зубчики в переди, повторно скрывал крышки метки посмотрел повернул несколько раз коленвал но ани правильно установлены.снимал мой дачик поставил на навигатор работает отлично.штекер дачника проверяли показывает так как у навигаторе .уже тупик не знаю не хочу думать о компьютере...
nukri
lincoln
tbilisi
при установке передних цепей
трещотка верхнього распредвала случайно перевернул но потом обратно выставили на метках,отдельно распредвалов не трогали ,если метки совпадают то почему так?или ешо што нибудь произошло кагда перевернулось трещотка распредвалов ?
nukri
lincoln
tbilisi
по меткам выставлены распредвалы кто знает кулачки правильно смотрят?пульсатор дачника коленвала в таком и состоянии и работал .
Добавлено через 5 минут
]по меткам выставлены распредвалы кто знает кулачки правильно смотрят?пульсатор дачника коленвала в таком и состоянии и работал .в таком положении 1 и 6 цилиндр верхной мертвой точке
ЭндрюС
3 772
226
jeep grand cherokee
там цветные метки на цепях,ошибиться сложно
nukri
lincoln
tbilisi
да я хочу твёрдо убедиться што механике всо правильно штобы перейти в электрике и искать там заразу. дважды снимал передную крышку, даже старые цепи установил временно.
nukri
lincoln
tbilisi
што происходит уже не могу совсем понять.чек уже не горит ошибки нету ,после установки меток втм чуть улучшилось тяга ,раньше вобще горке не тянул но хх обороты до 6000 (до осечки) не поднимается максимум 5500 а в движении апаздывает переключение скорости и обороты медленно повышается ,всо эти проблемы начинал после замены цепей.
