Приветствую, после ремонта генератора стал гореть предохранитель 20А, в цепи возбуждения, провод идущий на контакт А на регулятор напряжения, в чем может быть проблема. Какой величины напряжение должен выдавать генератор? У меня 14.5 не многовато?
Всё оказалось проще, когда меняли кольца на якоре, при припаивании концов, подогнули провода и они слегка касались железа, при хороших токах пробивало на корпус и перегорал предохранитель
