Господа, такая ситуация, загорается лампочка ABS при движении в течении 5-10 минут со скоростью 90 и выше км/ч. грешил на датчики и ступицы, но после их замены, ситуация улучшилась, но всёравно загорается лампочка. куда в такой ситуации можно еще смотреть?
спереди всё новое. сзади у меня нет АБС. соединения все в проверены. просто именно тот факт что на больших скоростях такая фишка... можно сколько угодно кататься по городу и такого не будет. но только выхожу на трассу, и прямолинейное движение - вуаля.. АБС загорается.
У меня лампочка ABS загорается если тронусь с небольшой пробуксовкой где нибудь на скользком или на песке.Гаснет после того как заглушу и заново заведу мотор.Не обращаю внимания и катаюсь дальше.
я то же не обращал внимание на АБС, когда горело, по итогу вышло, раскрутился болт в заднем мосту, побил венец, оторвал датчик АБС, и отколол зуб в шестерне, а так можно в принципе и не обращать внимание))))))))))))))))))))))
ну у меня в заднем мосту нет АБС точно. там конечно стоит датчик какой-то (в самом мосту, выше сливной пробки), но он мне кажется подает информацию, на тему проскальзывания задних колес и подключения переда.
По экспу сказать ничего не могу, но на авиаторе при разгоне бывает точно так-же. При общении с умными людьми выяснилось, что проблема в передних ступицах. Замена на новые через неделю. После замены и экспериментов-отпишусь.
