Помыл Двигатель на свою голову.
joker666
70
Belfort
нужно смотреть ошибки через сканер так как причин много и из не достаточного напряжения тоже
Y}I{OC
Рязань
А не подскажете, системы самодиагностики на Линкольн Навигаторе нету случаем? На Крайслерах и Доджах она есть, можно при помощи ключа зажигания посмотреть номера ошибок.
joker666
70
Belfort
такого не имею,а не проще взять читалку не дорогую
Y}I{OC
Рязань
была да где то потеряна. С эбей заказывал. а В рязани думаю так с ходу не купишь.
Y}I{OC
Рязань
Был у офицалов.
были выявлены ошибки системы зарядки, пропуски зажигания, пропуски зажигания на седьмом цилиндре. Но сегодня с утра машина ехала как нивчем не бывало. Посмотрели гравик заряда с генератора мастер сказал что слишком много скачков, график должен быть прямым. Приговорил к замене гены. Так как они их не ремонтируют. Подскажет кто, ремонтируются наши генераторы или нет?
Macar_4x4
137
Е-350 и Акулофордоуаз
Набери в поиске ремонт генераторов и будет счастье...не знаю как в Рязани а в мск фирм ремонтирующих гены как грязи.
def7
57
All world
Y}I{OC, Скорее всего накрылась подкова.
И прет переменка.Хреново для аккумулятора и мозгов.
Y}I{OC
Рязань
Был у повелителей Ген :)
Подгова нормуль(если имеется в виду диодный мост). Заменили подшипники, поменяли реле с щетками, поставили на место пока полет нормальный. Изменение тока заметно в следующем: после замена реле и щеток, наруга стала 14,2 вольта где то, а была 13,5. Дали гарантию три месяца и отпустили. Покатаемся посмотрим. Но по ощущениям движка стала ровнее работать.
ну в любом случае свечи менять, так как машина тока что приобретенная, а свечи это расходник, значит так и поступим, а там видно будет.
Для начала почитай сервисный мануал, какой это расходник. До 100 миль там упоминания нет про свечи.
