Помощь незнайке.
Fakir
Прошу уважаемое сообщество, сориентировать по цене и некоторым неисправностям. Предлагают "Форд Эксплорер" 1996г. в комплектации "лимитед", за 320тыров. По словам не работает какая-то пневмо подкачка и один датчик АВС. "Форд Эксплорер" был куплен новым в одном из автосалонов Москвы. Продает второй хозяин. И еще вопрос, где находятся номера двигла и рамы? Получил информацию,что их на американцах нет вообще. Как-же в таком случае,ставят на учет? А вообще 320 тыров это дорого или как?
DimanoiD
jeep
воронеж
дорого. один баллон-амортизатор пневмы стоит 4000 р гдето. менять парой чтобы характеристики амортизаторов не поменялись.
вин под стеклом слева, на торце двери водителя, на раме под передней правой дверью и на шитке радиатора под облицовкой.
номера рамы нет. номера двигла нет.
Fakir
Понятно, но из этого вытекает вопрос как определяют мощность двигателя при постановке на учет?
ЭндрюС
продал душу мопару :)
3 789
231
jeep grand cherokee
а вот так.....смотря когда и где на учет ставили
Сергеич
Люберцы
там не баллон,а аммо с подкачкой и стоит сие удовольствие в автоклондайке 7900р штука.номера вроде есть,но ГИБДД их не рассматривает,только табличка с вином и наклейка на водительской двери,ну и по деньгам 320 дорого.
Fakir
Спасибо, Сергеич! Будем искать чего подешевле!
ЭндрюС
3 789
231
jeep grand cherokee
проблемы задней пневмы решаются довольно просто,есть нет желания оставлять эту самую пневму
DGIPER
бери от 98 до 01 года, там машинки по свежее и поинтересней и мотор там214 кобылы, а возьмёшь 5л. припостановке и при постановке на учёт тебе нарисуют(если память не изменяет) 243 кобылы.
ЭндрюС
3 789
231
jeep grand cherokee
там на столько не тянет,там как у меня рисовать будут,жалкие 235))))
Лев,
Радуйся :)
У меня стоит на Форд Эксплорер 1 185 л.с., с чего взяли, х.з. но я не воюю с налоговой :)
shUm
А америкосов разве официалы продавали новыми из Америки?????? Или я где-то, что-то упустил??????????
shUm
Вот хотелось бы узнать у автора, он оговорился или нет??? Ибо всё же отличия есть...
DimanoiD
jeep
воронеж
я и сказал баллон-амортизатор. амортизатор с воздушным баллоном.
стоит он через официала (точнее стоил прошлым летом) 4 с чемто тысячи что правый, что левый. ну а все желающие спорщики могут купить его в клондайке за 8 тыщ :)
