Помогите,уже руки опустились!!!!!
Diza-flint
Ребята прошу вас всей душой,напишите кто что знает! Или Позвоните Мастеру,зовут Олег тел:89128180470.
Машина отказывается ехать,то едет,то пукакет не едет!
Заганл в Сургут к лучшим мастерам.Уже месяц,ничего не можем сделать.Собирали уже консилиумы.И в Форд загоняли,ошибок ну просто не выдает ни каких.
Проскочила цепь! ее поменяли,поменяли все там натяжители,башмаки.
Поменяли новый бензонасос,сменили масло с промывкой в движке.Поменяли датчики коленвала,распредвала.Свечи,катушки.
Уже отключили музыку,вебасто. Ставили генератор на донора,кидали все датчики на донора все работает у него!
Ну просто месяц,уже не знаем что делать! Проводку тоже прозванивали!
Ребята просьба кто разбирается,позвоните мастеру!!! Всетаки В Москве думаю больше сталкивались с таким!!!!
ЗАРАНЕЕ ОЧЕНЬ БЛАГОДАРЕН ВСЕМ ОТВЕТИВШИМ!!!!!!!!!!!!
Diza-flint
Думаем что педаль может глючит! Но если педаль почему тогда пукает! (((
Sashok4
Ford Explorer 1
Дзержинский М.О
629
График давления бензонасоса надо поглядеть(может модуль управления бензонасосом чего косячит) и попробовать кинуть напрямую + без главного реле впрыска. Руки опускать не надо."то пукакет не едет" это как конкретно проявляется?
Что значит "пукает"? Компрессию мерили? Заводится хорошо? Какой сигнал с расходомера на ХХ?
Diza-flint
Заводится без проблем!!!Работает на холостых как часики!!!Бензонасос новый поставили,давление все на высоте,компрессия в каждом 14!!!Сегодня еще снимем поддон проверим может там куча стружки!Датчик воздуха поменяли!!!
Начинаеш движение а он стреляет,пропадает мощность,как будто сбито зажигание,или нехватает топлива на впрыске!
Вчера слили масло,залили новое,протерли все датчики,выехали все гуд,пока назад сдавали был один выстрел,потом ездили,2часа стоял работал,снова поехали на трассу,было все в норме! Попробуем снять поддон,может там стружка,и когда масло поднимается стружка попадает на датчики!
shaxoff
HUMMER H2 2007
Расходомер смотрите. И дайте график по левой-правой банкам на холостом,, и в движении.
Diza-flint
Расходомер новый!!! По левой и правой больше нормы!!! По диагносту показывает на 20% больше топлива.
Просто в шоке! 2 дня машина ездила,вскрыли поддно убрали всю стружку,протерли датчики заново,открыли WWTI,продули все,залили свежего масла,фильтр новый. Завели ваше моросит,глохнет,стреляет,газ жмеш обороты не набирает,чихает! У Меня чувство что всетаки зажигание не правильно выставлено. Мастер сказал все по меткам. Может надо как то не по меткам,раз такая ситуёвина!!!!!!!!
Завтра еще в форд потащим попробуем там диагност,если он ничего не покажет! Реально тачка будет стоять как в музее. Т.К. лучше мастеров у нас нет в округе (((
Diza-flint
Может на самом деле с мастером лучше созвониться,я то так не шаряший! Он и скажет что уже с этой машиной сделано,походу уже все перелапатили! Или Кто шарит хорошо,оставте свой номер позвоним вам!!!!
khatet 745
65
газ-66, уаз 469
Балашиха
ябы проверил мосх и если с ним все гуд перешолбы к датчекам распреда в особенности, хотя и коленвала датчек нельзя исключать
Diza-flint
Датчики распредвала новые! Коленвала не меняли! Ошибок на Бошевском диагносте непоказывает! Завтра затащим на форд,посмотрим что покажет родное оборудование!
Diza-flint
На вакуум нет претензий! Тормоза не пропадают,работают на 5+!
Все начинается когда только жмеш газ!!!!!!!!
shaxoff
HUMMER H2 2007
Да томоза-то причём ? Там подсос воздуха может быть к примеру, шланг вакуумный к колектору к примеру травит. А вообще отключи расходомер и датчик температуры воздуха поступающего, и посмотри, изменится ли что-нибудь. Я всё-таки на МАФ грешу - и переливает из-за этого похоже.
629
Нужны более полные данные что за проблемы были изначально и что делалось с двигателем потом .
Не Шурик
141
Mitsubishi Pajero Sport
Московская область
Братка, и другие типа мастера. Если есть 100% уверенность, что клапана совсем нисколько не погнуло и они естественно не зависают, то однозначно на все 100% косяк в установке по меткам!!! А ещё надо правильно взвести VVTI-шную систему. Это отдельная история. Здесь на форуме есть мануалы как всё это делать, так что читайте и делайте, есть даже картинки в мануалах. Не надо 100 раз менять масло и мучить датчики с навесным оборудованием. А вот 100% спецов по этой машине нет у нас в стране вообще. Я таких не встречал, один лохотрон с отстёжкой непонятных сумм с потолка.:)
Станис
Ford Expedition 2001
А 100% спец это как понимать?И гложат смутные сомнения,что Вы,сударь,их вообще искали,а РОССИЯ матушка всегда славилась толковыми умами,вот.За державу обидно,понимаешь и я думаю,что не все так печально и умных людей полно,главное сделать правильный выбор,прежде чем бросаться камнями.
