Помогите с рулевым
Hetzer 88
23
1991 Ford Explorer
Киев
Точно такая же помпа,с таким же бачком, стоит на моём субурбане 95 года.
Бачки не проблема,есть разные,меняется легко за 5 минут.Можно купить уже с таким,каким тебе нужно.Насколько помню,то нужно будет чуть подрезать родной кронштейн крепления.
Да, под бачок надо будет выборку сделать, по идее на мой 1991 год они проще ставятся. Значит завтра поеду заберу этот насос. Что там по шкивам может быть? Подобрать такой же по диаметру, как сейчас на машине стоит, или понадобится больший или меньший?
И как ремонтируются сами редуктора? Мой люфтит, пробовал подтягивать, только туже крутиться начинает, а люфт остаётся. Это еще можно вылечить?
