Помогите с настройкой Lovato
Керим
Линкольн Навигатор 1998
Каспийск
День добрый. Прикупил себе шнур для самостоятельной настройки газового оборудования Lovato, установил программу и начал ковыряться, предварительно забыв сохранить предыдущие настройки. Результат - машина на газе не едет, точнее пытается то вроде нормально , то обороты падают и глохнет. Автонастройка результатов не дала положительных. Автомобиль Lincoln Navigator 1998 года, 232 лощадки. Может у кого есть файл для прошивки блока Lovato Easy Fast на Navigator???
997
смотри где точка при работе на бензе и коэффициентами подгоняй туда же при работе на газе
Керим
Каспийск
...так может кто сможет скинуть файл для настройки Lovato на Lincoln Navigator 1 (232 л.с.). Если у кого стоит Ловато 4 поколения и нормально работает, то ваш файл настройки очень помог бы.
GRISHA
Ford Explorer 1995
Омск
врят ли тебе поможет чей то файл там всё будет отличаться .запускай настройку заново там делов то несколько часов
подключай ноутбук и вперёд поехал там всё написано
или обратись где газ ставили они настроят
997
+1 Только сначала пару сотен км на традиционном топливе проехать надо, чтобы мозги зебиновую правду набрали, и уже потом подстраивать газ. Помнится, на Форд Эксплорере у меня коэффициенты немаленькие были. Зависит все от всего - какие форсунки, трубки, дюзы, редуктор, давка, газ, состочние фильтров и проч.
629
Файлы настроек всегда очень разные,поэтому вряд ли это поможет. Вся беда в том,что ловато при последующих калибровках не стирает прошлые данные карты,а отталкивается от них.Нужно вернуть блок к заводской карте сбросом и перепрошивкой,потом заново откалибровать и всё должно получиться.
Керим
Каспийск
...машину я покупал в другом регионе с установленным газовым оборудованием, на бензине она только заводится, а едет очень на нём вяло и еле еле(ща думаю успеть поменять форсунки и свечи для начала, может лучше станет). Я уже 2 года тока на газе езжу. А файл, я понимаю, что индивидуален для каждой машины, но мне он нужен как основа для более точной настройки своего движка.
SERYI354
тула
Керим, наладьте сначала работу двигателя на бензине, а только потом на газе
