Помогите решить вопрос -Модель двигателя?
Belovmgn
Магнитогорск
Всем привет помогите решить вопрос: Как определить модель двигателя. Купил Ford Expedition 2005 г.в. загнал пока на ремонт коробки и ходовой. :shock: По вин коду 267 л.с. в ПТС 306 л.с кто прав...?
Phantomas
Нижневартовск
[/url][/IMG]Если на моторе на корпусе воздушного фильтра сверху красуется надпись 5.4 3V TRITON то у вас трехклапанный мотор мощностью 304 л.с. Если надпись просто TRITON 5.4L то у вас Двухклаппаный мотор мощностью 264 силы.
leodim1972
30
Зеленоград
Свечу выкрути, это точно определит кто накосячил в доках.
ЕГР нет.
JIbIcbIu
100
Ford Expeditopn 2001
Зеленоград
Катушку выкрути, это будет достоточно.
Прямой наконечник - 3V, кривой - 2V
Сергей 1973
В 2005 году на Expedition ставели двигатели 24 клапана ( 3V ) , 304л/с .
Самое наглядное отличие - воздушный фильтр . Если фильтр плоский , в развале блока , на двух защёлках - то двигатель 3V ,304л/с .
Если воздушный фильтр цилиндрический и стоит около фары - то двигатель 16 клапанов , 264 л/с .
АКПП на этих моторах тоже отличаются (информация для ремонтников ).
Larss
53
Мск
А ВИН -то можно глянуть?
Добавлено через 7 минут
Заблуждаетесь, на Экспедишенах 2-го поколения АКПП что на моторах 16V, что на 24V, одинаковая - 4R75W(+), может путаете с Lincoln Navigator. Там, да, на моторах 32V ставили 4R100, на моторах 24V стали ставить ZF 6HP26
wer88
42
Ford Expedition 2004
Оренбург
Главное отличие это всё же соленоиды которые входят сверху клапанных крышек, с левой стороны рядом с маслозаливной горловиной, по ним уже однозначно можно сказать что мотор 3v 300л.с.
А вообще верно говорят, лучше сервис сменить, и самому матчасть получше изучить, а то останется потом на всю жизнь впечатление от машины...
Тут на фото он с правой стороны, рядом с штуцером...
DimA50
Lincoln repairing itself
100
Lincoln Navigator 2005
Volokolamsк
wer88, я с тобой согласен!
Посмотрел на фото клапанной крышки и вспомнил, на Линкольне 2003-2004 4 кл Donc и два распредвала - клапанная крышка больше, а 2005-2006 3 кл Sonc один распредвал и крышка меньше.
И то что сказали про свечи, то же в тему, менял свечи гемор, все таки лучше не выкручивать, а вдруг 3 кл не выкрутиться, а приборчика рядом нет.
По крайней мере на Линкольн Навигаторе 2 так.
Belovmgn
Магнитогорск
Благодарность!!!
Спасибо Вам Всем за своевременную помощь, про сервис похоже так и надо сделать.
Не видно компетентности представителей сервиса....много речи, много лишнего, мало результата....короче как всегда- первый раз - в первый класс...Буду тщательно подбирать сервис для машины..:shock:
Сергей 1973
Не заблуждаюсь .На моторах 24V АКПП - 4R75W .На моторах 16V АКПП - 4R70W .С середины 2003 года на мотор 16V ставели АКПП 4R70W в корпусе 4R75W , но с внутренностями 4R70W .
Larss
53
Мск
Спорить не буду, изучайте матчасть и читайте мануалы, что 4R70, что 4R75 это одна и таже трансмиссия производная от AODE, отличаться могут только по прошивкам электронного управления, принцип устройства и составляющие абсолютно идентичны.
dn7744
93
Ford Expedition 2003
Ханты-Мансийск
У меня 2003 4R75W с внутренностями 4R75W
Сергей 1973
У Вас я понял двигатель 16 клапанов , а АКПП в корпусе 4R75W с заглушкой вместо переднего датчика на корпусе .
Если так ,то Вам надо провести эксперимент : установить Вашу "4R75W" на машину 2005 года 24 клапана , а вместо заглушки вставить датчик .
Главное - поскольку вы точно знаите ,что у Вашей АКПП начинка 4R75W , то барабан "Шелл с солнечной шестернёй " менять на не магнитный от 4R75W не надо .
А потом обьяснить , почему Ваша "4R75W" не работает на машине ,где должна стоять 4R75W .
expd2
40
putincity
dn7744, привет, ты сам перебирал свою коробку? Есть сложности ?,я ни разу не вскрывал автомат.
У меня моя старая лежит думаю перебрать ,в поддоне горсть металлической крупы и еле трогалась с места.
dn7744
93
Ханты-Мансийск
Скопировал - вставил. Ёпть. Корпус и флекс пастинка 75 а внутрянка точно должна быть под 70
